riccio2 Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 Ho un problema con un circuito elettrico composto da un led 6.3V 150mA da 32000mcd e una resistenza da 39ohm alimentato a 12V. Il problema è dati dal fatto che la luminosità del ked che ottengo è molto bassa. Se invece alimento il led con 6V senza resistenza ho la luminosità corretta. La resistenza sms riporta la cifra 393 quindi penso si tratti del valore corretto di 39ohm. Quale altro valore della resistenza dovrei controllare?
Semplice 1 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Ciao riccio2 Di resistenze SMD (tu hai scritto "sms") non ne ho mai usate. Comunque in qualsiasi caso dubbio si esegue una misura di verifica con il Tester. Andando all'indirizzo : https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-base/resistenze/codice-SMD.htm sembrerebbe che la marcatura "393" possa voler dire 39 Ohm + 3 zeri, ossia 39000 Ohm. Sicuramente qualcuno con maggior pratica della mia ti potrà dare una risposta definitiva........
riccio2 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Grazie Semplice, hai confermato il mio dubbio. 393 equivale a 39000 ohm, quindi la resistenza è assolutamente sbagliata
