Rai71 Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 Buonasera, un amico mi ha dato una scheda di gestione di una caldaia danneggiata da un errore di installazione. A causa dell'erroneo collegamento i 230V sono andati a finire ve non dovevano facendo bruciare alcuni componenti, impedendone una corretta identificazione. La scheda è siglata 20071334 Beretta ma su un catalogo on-line viene identificata con la sigla akl03-akl04 per caldaia Riello. Chiedo a qualcuno del forum se per caso può fornirmi indicazioni sui componenti bruciati (andrebbe bene anche una foto ben eseguita). A tal proposito allego le foto della scheda e dell'area interessata al problema. Anticipatamente ringrazio tutti. p.s. Spero di aver scritto nella sezione giusta del forum.
pmc Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Da elettronico posso dirti che sara' difficile ripristinare il danno senza schema elettrico, se sei fortunato si e' interrotto il componente che vedi bruciacchiato ed esploso che ha annerito anche gli altri. Prova a dissaldarlo per vedere se sotto c'e' qualche sigla.
