LCD Sharp mod. LC-32SA1E video va via e audio rimane
Buonaserata amici
Come da oggetto, mi e' arrivato questo TVC il quale presenta tale difetto, ovvero, non appena lo si accende, c'e' solo l'audio, senza video. Dopo pochi minuti, anche con l'aiuto di qualche colpettino, torna l'immagine, per poi sparire dopo qualche minuto... per poi ritornare ...a volte.
Dato che ho sentito che e' un problema comune per questi TVC, sapete indirizzarmi su saldature o componenti in avaria e su quale scheda intervenire?
Grazie sempre del vostro miracoloso aiuto.
Aspetto info.
Ciao ma la luminosità rimane? o diventa nero. Se così fosse poni una luce frontalmente allo schermo e controlla se c' è l' immaggine. Possono essere le lampade. Oppure qualche saldatura sulla main.
Ciao causicurti
Grazie infinite del tuo interessamento
Nel funzionamento normale, la luminosita' e' perfetta.
Quando il video va via, diventa tutto nero, e nemmeno se lo illumino, compare l'immagine.
Cosa pensate possa essere?
Grazie ancora carissimo amici
Il fatto e' che se lo picchietto, l'immagine ritorna.
Ecco perche' credo piu' a qualche saldatura... ma non saprei quale scheda ritoccare
Sei stato attento a controllare se vi è immaggine quando è nero? ti devi impegnare bene, perchè non è facile distinguere l' immaggine. Ma picchetti su tutto il tv o sulle schede? dirgiti sulla main e fai qualche prova.
