POMPA DI CALORE SAMSUNG
Salve , ho un climatizzatore samsung a pompa di calore di circa 20anni fa, non attacca il compressore di punto in bianco  funziona solo la ventilazione senza piu ne raffreddare ne riscaldare , praticamente non si mette in funzione il compressore la ventola gira  nellunita' esterna , ho sostituito gia' il condensatore da 40mf 450v ma il compressore continua a non funzionare
ho visto che c'è un altro filtro indicato come SQ1201 e cè il simblo di un condensatore ed una resistenza .Misurato con il tester non da continuita'.
E possibile sapere se il problema e' questo componente e dove posso recuperarlo o comprarlo?
grazie
Alessio Menditto
Lo senti il relè scattare all’avvio?
Il relais si sente bene, se non eroga codici errore penso ad un guasto grave alla scheda.
Alessio Menditto
Eletttroplc che vuol dire quello che hai scritto?
