Presenza di schiuma nell'acqua di risciacquo
Annalisa Pasquariello
  • 5 months later...
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Annalisa Pasquariello
    13
  • Gino_1961
    13
  • danimel
    8
  • Ciccio 27
    6
Buongiorno e scusate se non è il thread corretto ma il mio obiettivo sarebbe un bucato altamente igienizzato
È sensato usare prodotti tipo lysoform protezione casa classico? E se si in che dosi in lavatrice?
L'ho appena provato 25cc e fa piuttosto schiuma mi sa che dovrò rilavarlo con ammorbidente?
Grazie a tutti gino
Modificato: da Gino_1961
Link al commento
Condividi su altri siti
No Gino, il lysoform annulla il potere lavante del detersivo. Già il detersivo da solo igienizza abbastanza...caso mai aggiungi prodotti a base di ossigeno tipo candeggine delicate o se lavi roba bianca o chiara, aggiungi percarbonato che oltre i 50° sviluppa ossigeno e sei apposto.
Link al commento
buongiorno e grazie sinceramente per la gentilissima e preziosa risposta
il mio obiettivo sarebbe avere un bucato intimo igienizzato molto bene
spruzzo candeggina delicata sui punti critici e poi adesso non ho usato detersivo ma solo lysoform casa per pavimenti qui si può risalire alla composizione
https://pioti.unilever.com/pioti/IT/p4.asp?selectCountry=IT&language=IT&productid=3054694
mi sembrava che la composizione fosse buona e come dicevo non ho usato detersivo ma solo pretreatment e 25 cc di lysoform a 40C
Link al commento
aggiungo che forse nella lista di prodotti lysoform di cui sopra c'è n'è qualcuno ancora più adatto allo scopo
del lysoform mi intriga la presenza di benzalconio cloruro un disenfettante estremamente efficace lo stesso che si può trovare nel lysoform medical per ferite che uso normalmente
grazie ancora e sono convinto di aver trovato un grande esperto dal quale posso imparare molte cose utilissime
cordiali saluti Gino
Link al commento
La mia Electrolux, anche impostando 5 risciacqui a livello alto, il detersivo rimane sempre in vasca.
Le ho provate veramente tutte anche dimezzando la dose consigliata per sporco normale acqua dura compromettendo il risultato di lavaggio.
Mettendo l'ammorbidente i capi finalmente si sciacquano. Dopo tante prove ho trovato la dose che serve.
Aumentando la tensione superficiale, l'ammorbidente renderà l'acqua con le solite goccie sull'oblo...
Se continuando a risciacquare l'acqua perde tensione significa che hai detersivo e dovrai aumentarne la dose finchè possa rimanere la tensione alta.
Non bastano quelle indicate perchè le lavatrici nuove hanno scarsissime prestazioni di risciacquo!
Link al commento
il 30/3/2019 at 07:42 , Gino_1961 scrisse:
La candeggina delicata non è compatibile con benzalconio cloruro.
Attenzione che se hai vasca in materiale plastico verrà assorbito da questa e tra poco cattivo odore e dovrai cambiarla.
L'intimo con un buon detersivo e ace gentile è perfettamente lavato con i 40 gradi reali.
Link al commento
Buon giorno e grazie ancora per avermi confermato una sensazione ... che stavo facendo una grande ****.
Infatti adesso che lei gentilmente e molto preziosamente me lo fa notare parlando di Lysoform nel loro detersivo specifico per lavatrici di cloruro di benzalconio non ce n'è traccia per niente.
In questa mia ossessione per la disinfezione sto facendo una scemata dietro l'altra per ignoranza in materia.  Detto questo non so cosa darei per sapere cosa usano negli ospedali per lavare gli indumenti di quelli con l'ebola.   forse li bruciano.
Allora tornerò sui detersivi liquidi specifici per lavatrice  pretrattando gli indumenti con ace gentile.  E al massimo proverò detersivi diversi per vederne l'efficacia.
E caso mai alzerò la temperatura a 60C che male non fa ... credo.
Posso chiederle che detersivo e che ammorbidente usa ?
Grazie ancora per le preziose indicazioni e buona giornata
gino
Link al commento
il 29/3/2019 at 22:54 , danimel scrisse:
Ho una domanda: perche' scrivi ''se lavi roba bianca o chiara''? il percarbonato di sodio non va bene sia per capi chiari sia per capi scuri/colorati?
Link al commento
7 minuti fa, Gino_1961 scrisse:
Infatti adesso che lei gentilmente e molto preziosamente me lo fa notare parlando di Lysoform nel loro detersivo cloruro di benzalconio non ce n'è traccia per niente.
Allora tornerò sui detersivi per lavatrice liquidi pretrattando gli indumenti con ace gentile.  E al massimo proverò detersivi diversi per vederne l'efficacia.
gino
anche se il lisoformio non va aggiunto ai normali detersivi perché sono incompatibili, e anche se il lisoformio è inefficace sui cotoni (un membro aveva
gentilmente postato le caratteristiche chimiche del prodotto e si evidenziavano questi aspetti), io spruzzo il lisoformio sulla zona ascellare delle
magliette sportive (che sono sintetiche) prima di metterle nel cestone del panni sporchi in attesa del lavaggio. credo che male non faccia.
Poi, durante il lavaggio, aggiungo del percarbonato di sodio a tutti i capi (chiari, scuri, cotone, sintetici).
PS 1 il percarbonato di sodio W5 della lidl è stato sostituito. ora mi pare si chiami Formil Oxygen.
Se la procedura sopra è sbagliata per favore...ditemi.... GRAZIE
PS 2 credo in ospedale lavino tutto a 95° con disinfettanti specifici molto potenti  (i cotoni usati sono spessi).
Non ho idea di come vengano lavati i teli / tessuti verdi usati nelle sale operatorie.....
Modificato: da payolas
Link al commento
Grazie mille anche a lei.  Personalmente con il benzalconio cloruro ho chiuso.  Non vorrei trovarmi con gas tossici o lavatrice da buttare.
Ad essere onesto ho fatto anche un lavaggio test con lo svelto piatti ... un casino di schiuma
Per poi scoprire solo a posteriori che i detersivi per piatti per lavaggio a mano non hanno agenti antischiuma (non capisco bene perchè),
Invece questi agenti antischiuma sono presenti nei detersivi per lavatrici e lavastoviglie.
Allora ho provato anche il PRIL bicomponente per lavastoviglie.  Bene per la schiuma ed in effetti ha lavato non so quanto bene.
Ma non grande schiuma e magliette di cotone piuttosto bianche.
Io normalmente spruzzo la candeggina delicata nelle parti critiche e poi butto in macchina e faccio il lavaggio normale.  Il risultato è decente.  Ma secondo me salire a 60C già dovrebbe migliorare molto.  La temperatura conta ed infatti lei me lo conferma con il lavaggio ospedaliero.  Credo usino persino autoclavi per salire molto di temperatura ?
Comunque il mondo dei detersivi è veramente affascinante.
Grazie ancora per questo thread veramente interessante.   Prometto che non scasso più ...
Ciao a tutti,  gino
Link al commento
5 ore fa, payolas scrisse:
Perché l'azione dell'ossigeno sbianca e quindi ti può in breve tempo schiarire i capi scuri. Infatti se non sbaglio nei detersivi in polvere per capi colorati non c'è il percarbonato.
Link al commento
Buon giorno alla fine della sperimentazione (una esperienza abbastanza frustrante anche se interessante) sono tornato alla polvere del marchio Soft che credo sarà la mia soluzione definitiva (ne ho fatto una scorta notevole).  Nella scheda di sicurezza trovata sul web (che non riesco ad attaccare perchè in pdf) vedo che c'è anche Percarbonato di Sodio.  Solo una domanda.  Passando da 40C a 60C avrei dei sensibili benefici in termini di ossigenazione del bucato ?  il resto come al solito pretrattamento con candeggina delicata e soluzione di acido citrico come ammorbidente finale.   Grazie ancora e cordiali saluti,  gino
Link al commento
2 ore fa, Gino_1961 scrisse:
Eh sì anche perché normalmente il percarbonato a 40° non si attiva, a 60° è attivo ed è inutile il pretrattamento con candeggina delicata perché a togliere le macchie ci pensa l'ossigeno sprigionato dal percarbonato infatti aumenta la schiuma nel lavaggio dovuta proprio a questo. Eviti anche di usare quindi sostanze (candeggina delicata) che a questo punto sono solo un di più, così non sprechi prodotto e inquini meno 😉
Link al commento
Buon giorno sig Danimel e grazie ancora per le preziose indicazioni.  Hanno ragione quelli che dicono che la ignoranza è una brutta bestia.  Avessi trovato prima questo forum avrei evitato una intossicazione da cloro con la candeggina classica ed un acquisto massiccio di candeggina delicata che adesso potrebbe essere inutile.  Vabbè ... tutto è bene quello che finisce bene.
Ma l'acido citrico alla fine come ammorbidente lo uso sempre no ?  allora di solito metto 50g di acido citrico in polvere in 500cc di acqua demineralizzata in uno shaker e uso la soluzione risultante.   Meglio salire di concentrazione ?  ne uso tanto quanto sta nella vaschetta dell'ammorbidente.  Non so bene quanti cc siano.
Link al commento
4 minutes ago, danimel said:
Sull'ammorbidente non so che dire, io non lo uso  mai, a volte lo usa la moglie...usiamo uno della ditta Midor.
Proverò anche senza ... caso mai diventa ancora più semplice ... solo polvere 60C e via ... grazie ancora.  Cordiali saluti, gino
Link al commento
Anche io uso spesso la polvere della soft, quella Blue oxygen (o un nome simile).
Il percarbonato "liscio" solitamente non si attiva a meno di 60° ma se ha in aggiunta il taed (come accade nel soft Blue oxygen e anche in altri prodotti) la temperatura di attivazione scende appunto sui 40°.
A mio avviso, però, se si vuole igienizzare un capo (intimo in questo caso) i 60° (se parliamo di cotone e la macchina lo permette io farei anche 70) sono d'obbligo, con un ciclo che abbia la fase di lavaggio (quindi esclusi i risciacqui) di almeno un'ora.
Modificato: da Raspy
Link al commento
A proposito di acido citrico io mi sono trovato malissimo. Per un lungo periodo ho notato che i capi appena lavati non erano proprio puliti, avevano sempre un alone bianco grigiastro.
Aumentavo e diminuivo il detersivo pensando di risolvere in qualche modo.
Girando su internet ho letto che l'acido citrico disgrega il sapone liberando acidi grassi che emanano uno sgradevole odore! La cosa era molto evidente con i maglioni. Lavati e messi ad asciugare il giorno dopo puzzavano che non vi dico.
Idem usato come brillantante nella lavastoviglie, piatti e bicchieri opachi e macchiati. Questo effetto si ha quando si usano detersivi basati principalmente su saponi. Utilizzando le pasticche per lavastoviglie non notavo questo problema.
Quindi eliminato l'acido citrico e vado senza ammorbidente e brillantante.
Azz avevo appena comperato una sacco da 20 Kg di acido citrico!
P.s. scusate dimenticavo devo utlizzare un detersivo in polvere contenente percabonato senza TAED, quindi se faccio un bucato a 40 gradi capi scuri non dovrei avere problemi di sbiancamento. Sulla confezione c'è scritto che inizia ad agire dai 40 gradi in su.
Modificato: da re_
Link al commento
16 ore fa, re_ scrisse:
Usalo per pulire il bagno, leva il calcare. ;)
Link al commento
Buon giorno !  è esattamente il mio obiettivo e i 60C non li sposto più. :thumb_yello: Poi da quando mi è stato detto che in ospedale arrivano anche a 90 ...
piuttosto ho comprato anche delle sferette da mettere tra gli indumenti durante il lavaggio ... dovrebbero avere una azione meccanica e rendere più efficiente il lavaggio degli indumenti stessi ed anche il loro risciacquo ... sono curioso di provarle   :unsure:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-AzpQfPSL._SL1024_.jpg
23 hours ago, re_ said:
A proposito di acido citrico io mi sono trovato malissimo....  Azz avevo appena comperato una sacco da 20 Kg di acido citrico! ...
Cavolo ! anche io ho fatto una scorta pazzesca dopo averne sentito decantare le lodi :(... tutto è partito dal discorso che gli indumenti lavati dovrebbero rimanere alcalini e siccome la pelle ha un equilibrio leggermente acido potrebbero esserci reazioni allergiche.  Quindi l'acido citrico dovrebbe agire nel senso di portare il pH degli indumenti ad un valore simile a quello standard della pelle. Io però l'acido citrico l'ho sempre messo nella vaschetta dell'ammorbidente ergo credo dovrebbe entrare in azione dopo che il detersivo è stato eliminato durante il risciacquo post lavaggio no ?
però proverò meglio ... ne avrò circa 10 kg.  Ne ho messo circa 50 g in mezzo litro d'acqua in uno shaker per avere la soluzione.   :rolleyes:
Link al commento
Non capisco questa moda di non usare ammorbidente e brillantante!!
Servono ad eliminare ogni traccia di detersivo che potrebbe rimanere su piatti e bucato.
L'acido citrico a me puzza di solfati derivanti dalla reazione con il calcare.
Se provate a metterlo del geberit una notte per disincrostare alla mattina successiva andate ad odorare....
Wow!! Io di prove ne ho fatte veramente tante...
Ho una asciugatrice Miele e se non utilizzo ammorbidente al ritiro del bucato sento tutto perfettamente asciugato e profumato di secco, ma il giorno successivo nella macchina la classica puzza di panni asciugati male anche se forzo 1  ora in più di asciugatura!
Con la giusta dose di ammorbidente invece la macchina diventa inodore per giorni anche da chiusa.
I detersivi puzzano se non sciacquati bene.
E poi con la durezza dell'acqua di Roma, senza ammorbidente, da asciutti i capi si solidificano di calcare... UNA PIETRA. Neanche riesco a mettermi i calzini anche se asciugati meccanicamente!
Link al commento
Da quanto leggo in rete primo gli ammorbidenti sono miscele anche piuttosto complesse di composti chimici. Ho letto anche di alcune possibili reazioni allergiche nel caso di la presenza di loro residui negli indumenti.  Tra l'altro sembra che le performance delle lavatrici più recenti ed economiche in termini di risciacquo non siano entusiasmanti.  E per la mia purtroppo confermo.  Ho esagerato un pò col detersivo e anche dopo n risciacqui ho avuto ancora schiuma.  Devo stare molto molto attento ai dosaggi ... le etichette spesso inducono ad esagerare con le quantità.  Poi il mio detersivo costa praticamente niente. (E pensando al vecchio detto meglio abbondare che deficiere .... ecco non è proprio questo il caso.  Meglio il giusto che abbondare se no la paghi).
Un altra nota negativa a carico degli ammorbidenti sarebbe che portano all'infeltrimento dei tessuti sfilacciando le fibre.  Un tessuto infeltrito si lava male perchè gli spazi tra i fili si chiudono.  Diventa come un foglio compatto.
L'acido citrico a me puzza di solfati derivanti dalla reazione con il calcare. Se provate a metterlo del geberit una notte per disincrostare alla mattina successiva andate ad odorare....
Se non erro il calcare è carbonato di calcio.  Non c'è zolfo nel calcare.  Forse lo zolfo arriva dai detersivi ?   leggo in alcune schede dati di sicurezza di solfati o solfonati che non so bene cosa siano ma dal nome  pare contengano zolfo.  Se puzza il bucato è chiaro che non va niente bene.  Il mio sogno è un bucato neutro, senza odore.
Beh se il problema è una acqua dura perchè non provare un pò di anticalcare al posto dell'ammorbidente ?  sempre che sia compatibile con la pelle eh ... non sono un chimico.
Quanto prima riproverò con l'acido citrico. Da quanto leggo dovrebbe:
1)  rispettare le fibre più degli ammorbidenti classici
2)  portare il pH del bucato, di solito basico, in zona leggermente acida, allineandolo con il pH naturale della pelle che è acido.  Per questo anche i saponi troppo alcalini sarebbero da evitare perchè alterano l'equilibrio chimico della pelle leggo sempre su web.
3)  avere un discreto effetto anticalcare rispettando al tempo stesso le tubazioni metalliche di più per esempio dell'aceto usato da alcuni.
Se sentirò puzza ovviamente smetterò di usarlo anche io.  Al massimo proverò qualche anticalcare oppure tornerò anche io comunque all'ammorbidente anche se l'infeltrimento potrebbe essere un vero problema sia per il lavaggio, la durata dei capi ed anche per la traspirazione.  Sarebbe come essere dentro un sacco e d'estate soprattutto l'è dura ...
Un altro campo di sperimentazione potrebbe essere l'uso di gel per lavastoviglie ... ma è un campo minato.
Link al commento
16 minuti fa, Gino_1961 scrisse:
....com'era quando usavo il detersivo Ikea una decina di anni fa.
Link al commento
1 hour ago, elenoci said:
....   E poi con la durezza dell'acqua di Roma, senza ammorbidente, da asciutti i capi si solidificano di calcare... UNA PIETRA. Neanche riesco a mettermi i calzini anche se asciugati meccanicamente!
Usa detersivo liquido ?  perchè non provarne uno in polvere contenente zeoliti che leggo agiscono nel senso di addolcire l'acqua ?
Un esempio qui    https://www.fassacoop.it/wp-content/uploads/schede-prodotti/SS_HENKEL_Dixan-Professional4.pdf
io ormai mi sono votato al detersivo in polvere.   Anche se mi piace l'idea del liquido per una apparente migliore miscibilità e facilità di dosaggio leggo troppi pareri di esperti anche qui nel forum a favore della polvere.
Link al commento
