Tostapane Vintage CEA
Posto questa discussione solo per una curiosita' : Ho ripristinato questo vecchio Tostapane marcato CEA anni 70,
perfettamente funzionante, ma non ho capito il funzionamento della Leva , che : Bisogna tirarla in basso per attivare la tostatura, poi dopo un po' di tempo scatta da sola  alla meta' della sua corsa per rimanere un altro po' di tempo ,  poi al termine  scatta in posizione ZERO. ( cioe' su spento ).
Non ho istruzioni ne indicazioni. Chiedo ai Riparatori del " tempo "passato che sicuramente ricordano,,,,Che fa cuoce prima da una parte poi dall'altra?
Scusate per la qualita' delle foto, ma credo di aver reso l'idea....
Ps: ho dovuto ripristinare questo "vecchio" , in quanto avendone  acquistato una di marca Italiana  made in China.....non vi dico le esalazioni e l'odore di plastica bruciata, un calore  tremendo,  toast bruciati......ricordo un tempo nei  tostapani italiani  "il primo odore della Mica " sulle resistenze nuove, ma qui si tratta di un'altra storia,.,,,,non credo si possano mettere in commercio apparecchi del genere.
Grazie saluti.
