gioga Inserito: 6 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2012 Salve a tutti, ho un problema di questo genere su un compressore d' aria da 30kw con inverter : quando l'azienda è in piena produzione e il compressore gira sui 2300 rpm non causa nessun disturbo, invece quando finisce la produzione e il compressore serve solo per tenere in pressione l' impianto e gira sui 750 rpm ( bassa frequenza) e tutti i macchinari dell' azienda sono spenti, fa scattare solamente l' interruttore dell' enel da 400A e niente altro del quadro elettrico dell'azienda. L' interruttore in essere è ancora quello nero. Come guasti l' inverter ha segnato 4 errori di sovracorrente . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2012 Con i pochi dati che dai non è possibile proporre un'ipotesi ragionevole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 7 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2012 In effetti non ci sono molti dati a disposizione. Forse potrebbe trattarsi di un problema di armoniche (la butto lì...). saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gioga Inserita: 7 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2012 Effettivamente i dati vi ho dato sono nulla per un problema del genere , ma questo è quello che mi ha detto il cliente. nel data base dell' inverter i guasti di sovracorrente sono stati generati quando il compressore non viene sollecitato e gira alla frequenza minima. Domanda :ma se il motore è vicino al punto di stallo perché alla frequenza minima non ha i giri giusti per trascinare la pompa può questo generare armoniche che disturbano la rete ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2012 Dal lato rete dell'inverter ci sono filtri o induttori 3 fasi? Se no dovresti mettere almeno un induttore 3 fase che causa un 4% di cdt alla corrente nominale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gioga Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2012 ebbene si avevi ragione tu caro LIVIO . ho smontato l'inverter e lo ho spedito all' assistenza . La loro risposta e stata che in quella maniera poteva funzionare con un regime di neutro IT .Quando loro hanno un regime di neutro TT. e mancava anche l'induttanza. lo ho rimontato da 4 giorni e pare che non abbiano più problemi. GRAZIE per la tua risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
