Peppino7989 Inserito: 19 settembre 2018 Segnala Inserito: 19 settembre 2018 Salve a tutti vorrei capire per la predisposizione di termocamino e caldaia più termosifoni quanti tubi si devono predisporre naturalmente il termocamino dovrebbe produrre anche acqua calda sanitaria grazie
omaccio Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 2+2 per ogni elemento che aggiungi: 2+2 per caldaia; 2+2 per camino; 2+2 per termostufa che produce ACS; 2+2 per pompa di calore...ecc ecc Ma se hai un buon termotecnico saprà meglio redigerti un progetto corretto e a norma! Per esempio: se devi mettere più sorgenti insieme DEVI PER LEGGE separare tra le varie sorgenti i fluidi vettori, quelli che portano il calore per intenderci. Quindi dovresti in qualche modo separare fisicamente questi fluidi e come si fa? Si mette uno scambiatore..o un boiler/puffer o si acquistano termocamini/caldaie ecc che hanno questi scambiatori già al proprio interno!!! Se devi aggiungere pannelli solari dovrai comunque mettere un boiler... insomma la tua domanda ha una prima semplice risposta: 2+2...ma all'atto pratico dovremmo sapere quale è il tuo punto di arrivo, quali sono le tue sorgenti, quale il tuo stato(casa nuova, da ristrutturare ecc ecc) insomma spero di non averti complicato la vita!!! PS io invece ne ho messi 2+3 di tubi..non perchè sia bello ma perchè avendo la centrale termica a circa 10 metri da casa ho messo un sistema di ricircolo ACS temporizzato; a determinati orari o quando lo chiamo io si attiva e invece di sprecare acqua nel rubinetto ho sempre ACS disponibile! Luca
Peppino7989 Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Grazie davvero interessante
Peppino7989 Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Omaccio non avresti uno schemino dettagliato è una casa nuova dove dovrei far mettere una caldaia 24 kW per produzione acqua calda sanitaria più termosifoni e vorrei aggiungere un termocamino per la produzione di acqua calda e alimentare anche i termosifoni grazie
omaccio Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 No, non ne ho ma soprattutto visto che è nuova tu sei obbligato a mettere pannelli solari quindi devi per forza di cose farti fare un progetto da un termotecnico!!! Quindi credimi, spendi 1000 euro per un progettino e seguilo alla lettera e non andare a naso..rischi di spendere il doppio per cose inutili!
