esosix Inserito: 19 settembre 2018 Segnala Inserito: 19 settembre 2018 Buongiorno problema risolto. Questa Lavasciuga dava problemi di elettronica, ovvero ruotando il selettore dei progrmmi per impostarlo, sul display pannellino di comando, oltre ad apparire il programma stesso se non mi sbrigavo a premere lo start iniziava a cambiare tempi e temperatura lampeggiando tra loro, ma senza una sequenza o pausa. Nonostante ciò quando partiva il programma lo portava a termine senza alcuna anomalia. E' bastato smontare e pulire il selettore programmi con spry per contatti elettrici CRC e tutto funziona come prima. Grazie a tutti.
