Motore Monofase 220-240 V Ac Collegato Con Inverter 3 Fasi 240 V
luigi837
Gentilissimi ho un problema che forse non è realizzabile, chiedo il Vostro aiuto se possibile. Ho un motore elettrico monofase 220 volt e mi hanno regalato un inverter emerson commander sk , con imput monofase 220 ac 5o Hz e output trifase 240 ac 0-1500Hz è possibile il collegamento al motore e come? Grazie della risposta.
Link al commento
Condividi su altri siti
Mirko Ceronti
Il motore monofase 220 è a spazzole (tipo quello del trapano o dell'aspirapolvere), o è un asincrono col condensatore ?
Saluti
Mirko
Link al commento
Asincrono con condensatore ( è una elettropompa per il sollevamento acqua, volevo poter avviarla con rampa di accelerazione senza sostituire il motore)
Saluti Mirko e grazie
Modificato: da luigi837
Link al commento
Mirko a suo tempo ha fatto un lavoro simile per un motore da trapano (se ricordo bene) però è un'applicazione dove il motore non lavora mai a lungo. Nel tuo caso potresti avere severi problemi di surriscaldamento dell'avvolgimento ausiliario (quello alimentato dal condensatore).
Link al commento
Mirko Ceronti
Ricordi benissimo Livio :thumb_yello: e quando saremo ad Ottobre il lavoretto avrà compiuto 3 anni.
Ma Livio ricorda bene anche la modalità, infatti è un trapano a colonna, dove io pratico giornalmente 20-:-30 fori di vario diametro, e poi lo spengo, e ci si rivede domani o post domani.
Quindi è un'applicazione "distorta" (poichè non potevo fare diversamente) tuut'altro che a servizio continuo, è un' uso "bricolagistico" di un inverter per motori trifasi.
http://www.plcforum....=0
Ben altra storia invece la Tua, dove temo che il motore dovrebbe starsene in moto oltre il consentito.
E comunque per realizzare un Soft-Start da motori monofasi, se Te la cavi col fai da Te, puoi realizzarTi questo circuito
http://elettronica.p...croni-monofasi/
Saluti
Mirko
Link al commento
