olometabolo Inserito: 19 settembre 2018 Segnala Inserito: 19 settembre 2018 Buongiorno Stavo valutanto di acquistare un oscilloscopio e per il momento la scelta é tra il rigol ds1054z un 50mhz 4 canali (ma passabile a 100mhz) a 300-350€ o hantek dso5102p 100Mhz 2 canali (ma passabile a 200mhz) 230€ Il rigol sembra meglio in tutto tranne per la minore banda é il prezzo piu elevato Ma forse l'hantekpuo bastarmi anche perche non sono un super mega esperto. Voi cosa mi consigliate? PS non sono interessato ai modelli usb (perché la praticità delle manopoline e dei bottoni fisici non ha prezzo) ne agli analogici usati ( che pesano un asino morto e che se no si sa da chi vengono possono avere problemi che necessitano di un oscilloscopio per essere riparati) Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 hai linkato sempre lo stesso Rigol
olometabolo Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Il 19/09/2018 alle 11:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: hai linkato sempre lo stesso Rigol Expand link modificato
sandor626 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 il Rigol è 4 tracce ed ha una banda passante ( una volta sbloccate tutte le funzioni) superiore ai 100 mhz dichiarati . L'Hantek è due tracce e non saprei dirti se raggiunge i 200 mhz , ovvero se ha un tempo di salita di 1,8 ns. Ho il Rigol e mi trovo bene , visualizzo senza problemi segnali da 2,7 ns di tempo i salita , pari a circa 130 mhz di banda passante . Comunque , imho, quello che maggiormente conta nell'uso pratico è la capacità di visualizzare le tracce con una gradualità della intensità visiva, dote questa tipicamente posseduta dagli oscilloscopi analogici. Il Rigol DS1054Z pur essendo l'entry level della sua serie possiede buone caratteristiche di visualizzazione e ancor migliori di zoom
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 19/09/2018 alle 23:49 , sandor626 ha scritto: dote questa tipicamente posseduta dagli oscilloscopi analogici. Expand anche per questo mi tengo i miei pesanti Unaohm e Tektronix
olometabolo Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 05:07 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: anche per questo mi tengo i miei pesanti Unaohm e Tektronix Expand Io gioco principalmente con arduino e simile e avere una decodifica automatica dei segnali di bus é cosa utile e gli analogici su questo sono sorpassati. Comunque devo dire che sono piu propenso a prendere il rigol che sembra essere un modello diffuso e apprezzato. Certo sono 100€ di piu ma credo che anche in caso di rivendita il prezzo sara piu alto.
rodolfok Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 05:07 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: anche per questo mi tengo i miei pesanti Unaohm e Tektronix Expand Io presi un Tektronix 2213A, 60MHz analogico, quasi un paio d'anni fa. Per l'uso che ne faccio è sufficiente; il peso direi che è irrilevante (non è poi così pesante), quello che conta di più per me è l'ingombro, che nel poco spazio che ho a disposizione si fa sentire.
olometabolo Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 08:52 , rodolfok ha scritto: Io presi un Tektronix 2213A, 60MHz analogico, quasi un paio d'anni fa. Per l'uso che ne faccio è sufficiente; il peso direi che è irrilevante (non è poi così pesante), quello che conta di più per me è l'ingombro, che nel poco spazio che ho a disposizione si fa sentire. Expand Un buon usato costa minimosui 100-150€ Senza garanzia e sapendo che il crt prima o poi darà problemi Per me il gioco non vale la candela
gabri-z Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il crt....che i lcd sono eterni ....
sandor626 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 10:30 , gabri-z ha scritto: Il crt....che i lcd sono eterni .... Expand imho , niente è eterno . Bisogna sapersi scegliere il campo in cui giocare la propria partita . Un lcd è eterno ? Non credo. Un crt che si rompe può essere un problema insormontabile ? Forse, se non si ha dimistichezza con i televisori a tubo catodico e con le AT in gioco
olometabolo Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 18:38 , sandor626 ha scritto: imho , niente è eterno . Bisogna sapersi scegliere il campo in cui giocare la propria partita . Un lcd è eterno ? Non credo. Un crt che si rompe può essere un problema insormontabile ? Forse, se non si ha dimistichezza con i televisori a tubo catodico e con le AT in gioco Expand Ba sicuramente un LCD dura più di un crt e questo è dovuto alla tecnologia produttivo. Poi ovvio che tutto si rompe. Leggendo in giro vedo che spesso i vecchi oscilloscopi analogigi hanno problemi di visualizzazione. E poi è veramente scocciante dover essere regolare l'allineamento orizzontale ogni volta che si cambia continente 😬
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Il 20/09/2018 alle 18:45 , olometabolo ha scritto: spesso i vecchi oscilloscopi analogigi hanno problemi di visualizzazione. Expand Il tecktonix che ha Riccardo lo avevo acquistato io, usato, nel secolo scorso. Diciamo che ha una trentina d'anni almeno. L'ho usato parecchio, poi si è guastato circa 4 anni fa; la mia vista e le mie mani non mi permettono più di lavorare negli spazi ridottissimi di quelle apparecchiature così l'ho dato a Riccardo che lo ha riparato (condensatore guasto). Lo sta usando da qualche anno e, dalle foto, la visualizzazione è sempre bella limpida e precisa. Certo che tecktrronix ha sempre usato materiali di qualità più che ottima.
gabri-z Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Vediamo come risolve un eventuale problema sul lcd ed i suoi comandi .....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Il 21/09/2018 alle 06:06 , Livio Orsini ha scritto: Certo che tecktrronix ha sempre usato materiali di qualità più che ottima. Expand a parte i condensatori al tantalio...
olometabolo Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Il 21/09/2018 alle 09:32 , gabri-z ha scritto: Vediamo come risolve un eventuale problema sul lcd ed i suoi comandi ..... Expand Lo prendo e lo mando in assistenza che per 2 anni mi copre in caso di guasti. Tutto si puo rompere quello che é certo é che la tecnologia lcd ha mediamente una durata di vita superiore a quella dei tubi catodici. Comunque credo prorpio che prendero il rigol cosi anche se due canali si rompono me ne resteranno altri due di riserva :-)
gabri-z Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Il 21/09/2018 alle 09:43 , olometabolo ha scritto: é certo é che la tecnologia lcd ha mediamente una durata di vita superiore a quella dei tubi catodici. Expand Potresti dare un esempio '' da catalogo '' ? A parte altri discorsi , i nuovi hanno delle funzioni ( magari a te utili ) che i vecchi non le hanno .
olometabolo Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Il 21/09/2018 alle 10:59 , gabri-z ha scritto: Potresti dare un esempio '' da catalogo '' Expand Non era propriamente questo il topic comunque da wikipedia Come avviene in tutti i tubi termoionici, anche nel CRT l'efficienza di emissione di elettroni da parte del catodo, nel tempo tende a diminuire progressivamente, con conseguente minore luminosità delle immagini sullo schermo. Negli oscilloscopi, la conseguenza è una minore luminosità della traccia. Per gli LCD se l'illuminazione é a led siamo sulle 50.000 ore
Mauro Dalseno Inserita: 23 settembre 2018 Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Io Posseggo il vecchio Mitek che ho riparato dopo una ventina di anni e lo uso per i segnali RF in generale, dato che come tutti gli analogici è molto reattivo, ma ho anche un Rigol DS2202E che uso per tutto il resto e devo dire che va molto bene
