PROBLEMA CON TV PHILIPS
Problema con tv philips da 42 pollici lcd, modello 42PFL3605H/12 . riga verticale fissa a circa meta' del pannello. O e' un problema del pannello stesso , oppure qualcosa della t-con, cavo flat o altro. che opinione mi date? vedete la foto allegata.
pannello (flex difettoso)
Prova con spessori come tante volte suggerito oppure guarda su youtube i molti video esplicativi
Dove metto esattamente gli spessori e con che materiale?
tra flex fasullo e cornice metallica. Io li metto di sughero
puo andare bene anche con  del polistirolo?
52 minuti fa, angel28 scrisse:
no!!!,al massimo di gomma
Però prima devi individuare il flex (eventuale) che difetta,toccandolo con mano e vedendone la reazione sull'immagine e spessorare quello. Non è detto che lo trovi,può dipendere da altro non riparabile
Secondo me devi tentare di premere il chip sul flat, mettendo pure uno spessore sotto, ma non e' detto che cambi qualcosa, potrebbe essere guasto il chip.
