samsung ue40f6320ayxzt dopo qualche ora di funzionamento si spegne
Salve , vi spiego il difetto del tv led samsung  ue40f6320ayxzt , dopo  4-5 ore di funzionamento si spegne e non riparte, stacco corrente , la riattacco e si riaccende per ulteriori 4-5 ore  e poi  si rispegne . Ho già cambiato tutte le barre led della retroilluminazione, alcuni condensatori sulla scheda di alimentazione,ma continua a fare il difetto.
Controlla le saldature  poi fai prova con caldo (phon) x vedere se riesci a localizzare la "zona" difettosa, probabilmente nella main
Ma non potevi prima di cambiare mezzo tv di andare a vedere almeno la sez. guasti risolti? Avevo pubblicato un guasto simile stesso modello, stacca il mod. wifi e riprova..
Hai provato a fare un reset all'apparecchio? Magari è un problema software
