OPEN SPACE / Consiglio 2clima 9000 o 2clima 12000 ?
Pier Luigi Salzillo
Buongiorno a tutti :D
Sto ristrutturando a Caserta la mansarda al 2° piano e nella cucina-soggiorno open space ho pensato di installare 2 climatizzatori sia per il caldo che per il freddo.
La metratura è quella nella cartina che ho allegato, aggiungo che il tetto è spiovente con altezza sui 2 lati esterni 230cm, mentre al centro 280cm. Ho pensato di installare 2 Clivet Stelvio, per il buon rapporto qualità prezzo considerata la tripla classe A sia in raffrescamento che in riscaldamento.
La domanda che posto in base alla vostra esperienza è se sia opportuno instalare 2 clima 12000, oppure 2 clima 9000btu vanno bene. Ho anche allegato la scheda tecnica dei clima. Questo sempre per una questione di giusto dimensionamento e riduzione consumi.
Nel tuo caso con quelle macchine direi 2 da 12000
Motivo? Hanno la stessa potenza minima
Occhio alla posizione delle ui
Posizionando lo split sulla destra sopra la porta potrebbe bastare 1 solo clima?
il 20/9/2018 at 09:08 , Pier Luigi Salzillo scrisse:
Dipende cosa devi farci, dici sia per il caldo che per il freddo..................se intendi raffrescare d'estate e riscaldare nella mezza stagione ti bastano 2 da 9000, se invece intendi riscaldare anche nella stagione fredda come primario direi 2 da 12.000. In caso di quest'ultima opzione sarebbe ancor meglio mettere 2 mono, in quanto quando fa freddo bisogna gestire anche gli sbrinamenti, con una sola macchina esterna quando va in sbrinamento, all'interno lo split smette di funzionare, per poi riprendere dopo tot tempo.......nel caso di 2 mono, c'è la possibilità che non vadano in sbrinamento in simultanea, e quindi uno split funziona, mentre l'altro sbrina...............
il 5/10/2018 at 01:51 , jonny89 scrisse:
dipende sempre da cosa devi farci, solo raffreddare e riscaldare in mezza ti potrebbe bastare una 18.000, altrimenti tornerei alla opzione di 2 mono......
come ti è stato suggerito anche da Erikle, è importante anche il posizionamento degli split, nella figura che hai postato, sono con il flusso diretto sul divano e sul tavolo...........
direi la peggior cosa se non se ne può fare a meno, ma nel tuo caso sarebbe meglio posizionarli speculari su quel pezzo di muro che divide parzialmente i 2 ambienti
Pier Luigi Salzillo
11 ore fa, opazzo scrisse:
si, quindi indipendentemente da tutto è ok per 2 12000 mono. Non capisco come dici di posizionarli però, perchè credo di giocare con le alette in questo modo. Cioè utilizzare quello della stanza dove non risiedo per non avere il flusso addosso, tranne quando ovviamente 1 non basti. La spalla del muro al centro non è proporzionata nel disegno, cioè non è abbastanza lunga all'interno della stanza per poter essere parete dove fissare un clima.
13 ore fa, Pier Luigi Salzillo scrisse:
e quindi non ti rimane che metterli sul muro dove li hai disegnati, con l'accortezza di tenerli il più possibile vicino al muro parziale, in modo di evitare, anche con l'aiuto delle alette, il flusso diretto dell'aria.............
