Diodo smd
Buon giorno a tutti ho una scheda di alimentazione per una lampada allo xenon dove un diodo e una resistenza sono bruciati, il diodo
è in corto vi volevo chiedere un aiuto per acquistarlo. Nel dioc'è la sigla F5 H ma non risco a trovarlo non  so se è uno zener
o un diodo di comutazione.
se qualcuno sa aiutarmi di che cosa puo trattarsi .
Per me potrebbe essere un Fairchild (da cui la F) MM5Z12V (5H), zener in SOD523F da 12V 200mW. Questo sarebbe il datasheet.
Grazie infinite ottimo  il katodo va sul otocoupler tclt 1003 piedino 2
Non credo che la F sia la marca, potrebbe essere un BZX585-C3V6  o CMOZ3V6 in SOD523, marking code F5, la H sarà lotto di produz.
adesso sono in crisi per la tensione del diodo   ma se il katodo va sul otocoupler tclt 1003 piedino 2 per alimentare il diodo led all'interno bisogna adesso a vedere fino
che tensione riesce a lavorare.image.png.d6d48cc4dba61630b4ab8f7f109f4512.png
Ciao Enrico1964.
Ho spostato qui la tua discussione, in quanto sottoforum dedicato.
Presta maggiore attenzione.
Non sono un gran esperto e non so nulla del circuito che hai per le mani, pero' la tensione in diretta del led dell'opto sara' sui 1,2v, misura o guarda da schema quanti volt vengono applicati all'anodo del suddetto, se sono 5v allora se sullo zener ci sono 3,6v, 5-3,6=1,4v che e' ad esempio la tens. massima dell'opto EL817..
