Acquisizione Ingresso Analogico 4..20mA
Buongiorno,
ho un modulo acquisizione che legge ingressi 0..20mA e mando in ingresso un segnale 4..20ma proveniente da un sensore di pressione con FS 10Bar , come modifico il segnale che leggo? ho anche un sensore che dà 4 mA quando la pressione è 800 mBar ed ha un FS di 1200 mBar.
Per il tuo problema specifico,se lo strumento o la stessa scheda non prevedono settaggi diversi del range 0-20 o 4-20 mA,non c'è niente da fare.(a meno di accontentarsi dell'errore alle pressioni più basse.
Puoi provare a vedere se esistono dei Signal conditioner I to I ,forse qualche costruttore li produce.
qui trovi qualcosa, il modello adatto è 931H-A2A2N-DC Modificato: da Riccardo Ottaviucci
intendi scheda di un plc o uno strumento generico?
immagino uno strumento generico in quando la scheda di un plc si può configurare a piacere
elettrificato
prova a dare un occhiata qui, loro potrebbero avere qualcosa che faccia al caso tuo e porit il segnale 0.20mA in uno 4.20mA (o viceversa)
