Problema lavastoviglie Whirlpool 6 Senso type WASFS
Alessandro Savona
Alessandro Savona
Salve, dopo due economiche rotte troppo presto, ho acquistato questa da quasi 1000 euro, due anni e mezzo di uso accurato, e mi salta il salvavita e la lavastoviglie non si accende più, quadro buio. Ad onor del vero vorrei sottolineare una dispersione di corrente consistentr presente da un paio di giorni, infatti toccando l'acciaio della stessa, su prendeva scossa elettrica. Io suppongo trancio del cavo alimentazione scheda nel portello come pare sia accaduto a diversi. Se la ricollego alla rete, il salvavita non scatta più, e la lavastoviglie resta spenta. Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
 Non dare niente di scontato . Inizia  dalla   presa  dove sta collegata  e  misura     la presenza della 220     fino   dentro  la  lavastoviglie   ,  appena    entra  il cordone di alimentazione     nel posteriore  ci sono i collegamenti  e anche il condensatore filtro ,   se  quì  è presente  , segui  i cavi     e   misura   pure nel cruscotto .
Link al commento
Alessandro Savona
Eccomi qua Stefano Dalmo, ho eseguito un controllo partendo dallo sportello dove la 220 arriva senza problemi alla scheda elettronica, in apparenza non appaiono stranezze, bruciature o altro, i fasci di fili sembrano in ordine. Potrebbe esserci qualche cos'altro che provoca lo spegnimento totale del sistema? Altrimenti non mi resta che pensare che sia saltata la scheda, anche se senza un motivo apparente. Ancora mille grazie a chi mi aiuta.
Link al commento
Alessandro Savona
il 20/9/2018 at 21:22 , Stefano Dalmo scrisse:
.....anche perché sapendo che il fatto che la 230 arriva alla scheda esclude altre problematiche, potrei acquistare la scheda nuova senza remore, e sostituirla, risparmiando un bel po'...
Link al commento
 Tu in primis hai detto che ultimamente pigliavi la scossa  ,  ma allora non hai la messa a terra ?
 Poi hai detto che qualche volta funziona per un po  e poi si spegne tutto   , giusto ?
  Ma quando hai  misurato   la 220  sulla scheda   , la lav. lo stesso non funzionava  .?
 Nel senso che questa  misura la devi fare  quando la lav .non funziona   e  se possibile  verificare  tale tensione  con  una lampadina   , in quanto   deve avere un carico ,  non vorrei che misurassi una tensione di dispersione . Visto  il precedente   .
Link al commento
Alessandro Savona
Salve Stefano, spiego bene, la lavastoviglie ha sempre funzionato correttamente, poi a macchina spenta al mattino è saltato il salvavita e non si è più accesa proprio. Ho soli precisato che da alcuni giorni a volte si prendeva scossa toccando la scocca. Io ho aperto lo sportello ed ho controllato la tensione al collegamento della scheda che risulta corretto ma la macchina non si accende, per quello ho pensato alla scheda, e volevo esserne sicuro prima di acquistarla. Grazie
Link al commento
Alessandro Savona
Mi aiutate per favore?! Vi prego vorrei solo essere sicuro che sia la scheda ed acquistarla, non so che fare......grazie!
Link al commento
Alessandro Savona
Link al commento
Fulvio Persano
Quote
Attendi con pazienza eventuali risposte.
Questo non è un Call Center, ma un forum con utenti che, se hanno la risposta e se vogliono rispondere, rispondono.
Link al commento
Alessandro Savona
Be veramente non ho polemizzato, ne perso pazienza e ne lamentato di qualcosa, ho solo con gentilezza scritto "aiutatemi per favore", perché passate due settimane dal cortese primo interessamento del Sig. D'almo, se questo basta per far credere che io interpreti questo forum come un call center.....non mi fa arrabbiare, ma mi ci fa rimanere male perché davvero non si sa più come comportarsi in questo mondo.
Link al commento
