DIMMERAZIONE
Salve volevo sapere se in commercio esiste un convertitore da 0-10V a DALI. Ho un problema da risolvere ad un  mio cliente , che  ha deciso di sostituire le vecchie plafoniere a neon dimmerabili del suo allevamento con quelle a led dimmerabili . Fin qui nessun problema,. Il problema è sorto perchè ha fatto di testa sua cioè acquistando lui stesso le plafoniere commettendo un grosso errore, in fase d'acquisto non so perchè ma ha acquistato le plafoniere con i drive DALI mentre il sistema vecchio era con driver 0-10V.
Un saluto
Che potenza di Led ha la plafoniera ?
Che sistema di comando è attualmente installato ? (L'ingresso Dali potrebbe diventare Push e dimmerare con un semplice pulsante)
Un convertitore potrebbe anche esistere, ma il lato Dali è da programmare e inoltre verrebbe a costare sicuramente di più di un nuovo driver 0-10.
Fino a 20 w è conveniente usare un Lef LE20-DP, versatile ed economico, con ingresso 220V, comando configurabile Push, Dali, 0-10, ed uscita configurabile sia in tensione che in corrente costante.
10 ore fa, marmoffa scrisse:
No, non esiste (sarebbe come dire: comando da 0-10V a KNX).
Esiste solo da Dali a 0-10V.
L'unica soluzione è la sostituzione del driver.
  • 2 years later...
Invece esiste lo trovato ,comprato , installato e funziona una meraviglia. La marca e LUNATONE Austriaca.
