Spie lampeggiano miele g-673
Salve e Buon giorno a tutti ,ho un problema con una lavastoviglie miele g_673 lampeggiano tutte le spie dal n° 1 al n° 5  e la lavastoviglie non da segni di vita ,ho controllato quasi tutto pompa di lavaggio ,pompa di scarico resistenza termostati pressostati ecc. Ma mi sembrano tutto ok, sapete dirmi se ce un metodo di reset per resettare questa lavastoviglie😢 se spengo la lavastoviglie e tengo premuto insieme tasto 1 e tasto e 3  e riaccendo rimangono fisse i led 1 il 2 lampeggia il 3 spento il 4 e 5 fissi ,ma comunque non succede niente li stesso chi mi aiuta? Grazie vi mando foto del pannello prima e dopo il 2 nella seconda foto lampeggia
  • 1 year later...
marina cipolla
Ciao ,
per caso ai risoltoi l problema, io ho lo stesso difetto e non so cosa fare.
Marina.
  • 1 month later...
Avete poi risolto? Credo vada resettare con una sequenza che non ricordo. Trattasi di vecchia lavastoviglie. Ora io ho lo stesso problema: mi sapete dire cosa devo fare?
