La 7 non si codifica
Buongiorno.
A casa ho 6 televisori dove vedo tutto perfettamente.
Su uno, un plasma Pioneer piuttosto vecchio, ieri ho installato un decoder digitale terrestre.
Ha memorizzato tutto meno che tutte le stazioni di la7.
Ovviamente su tutti gli altri televisori di casa la7 la vedo perfettamente.
Che può essere?
Grazie.
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alanford
    44
  • felix54
    41
  • snipermosin
    11
  • Riccardo Ottaviucci
    4
prova a sintonizzare manualmente il mux di La7,se non conosci il canale leggilo da una delle altre TV.
Oppure prova il decoder in una delle altre prese che funzionano,non vorrei che proprio quella abbia dei problemi
Non c'è verso di farti scrivere nella sezione giusta. Vediamo se stavolta sarà spostata in impianti tv. Tu non fare più niente.
Ti avevo chie sto di descrivere l'impianto e tu non lo hai fatto. come pensi che si possa aiutarti senza informazioni?
Le informazioni dell'altra discussione non servono a nulla e quasi sicuramente si tratta di un probema di distribuzione ma non puoi pensare che siamo indovini.
Quote
Esatto ma se non ci dice come è fatto l'impianto, non potremo aiutarlo
50 minuti fa, felix54 scrisse:
era tanto per capire a spanne la causa,se il decoder non riceve nemmeno nelle altre prese non ci interessa come è fatto l'impianto,sappiamo che è un problema suo
Quote
... il decoder non riceve nemmeno nelle altre prese
Mi sbaglierò ma da questa spiegazione, io ho capito diversamente:
Quote
Vediamo se alanford ci toglie i dubbi
8 minuti fa, felix54 scrisse:
pendiamo dalle sue labbra :lol:
Oggi provo il decoder da un'altra parte poi vi dico.
Problema risolto ma il mistero rimane, ossia...
Ho collegato il decoder ad un altro televisore, fatta acquisizione in automatico, tutte le 7 sono state memorizzate.
Ricollegato il decoder al televisore del garage ero sicuro che le 7 non si sarebbero viste.
E invece no, si vedono perfettamente.
Come è possibile?
Spiegati meglio. Hai spostato il decoder su un'altra presa.....
33 minuti fa, felix54 scrisse:
Esatto ed ho rifatto l'acquisizione dei canali.
Allora non c'è nulla di misterioso. Sulla presa in garage, uno o più frequenze arrivano risicate e quando è così le sorprese sono sempre in agguato. Tu continua a non dirci come è fatto l'impianto e noi continueremo a non poterti aiutare per risolvere  definitivamente. 😏
2 minuti fa, felix54 scrisse:
Allora non c'è nulla di misterioso. Sulla presa in garage, uno o più frequenze arrivano risicate e quando è così le sorprese sono sempre in agguato. Tu continua a non dirci come è fatto l'impianto e noi continueremo a non poterti siutare
Guarda lo farei volentieri ma non conosco i termini tecnici ma sostanzialmente , c'è il centralino Kompos in mansarda dove arriva il cavo dell'antenna miscelato perché le antenne sono due.
Poi il cavo scende al piano di sotto e li ci sono i partitori per quel piano, poi cavo continua verso il piano di sotto ed anche li ci sono i partitori per non so quante prese e poi va giù in sala hobby e garage con i relativi partitori per tre o quattro prese.
Quote
... ci sono i partitori per quel piano, poi cavo continua verso il piano di sotto ed anche li ci sono i partitori per non so quante prese e poi va giù in sala hobby e garage con i relativi partitori per tre o quattro prese.
Con queste informazioni non ci facciamo granchè.
Se non ci puoi dire di più, lascia perdere tutto così com'è e spera che contnui a funzionare.
4 minuti fa, felix54 scrisse:
Ma si vede uno splendore ovunque a parte questa anomalia che comunque è superata oramai.
Certo che chi ha fatto quella distribuzione con un centralino da 40 db di guadagno e tre piani fatti con partitori ......... :toobad:
53 minuti fa, snipermosin scrisse:
Quattro piani!😊
Come doveva essere fatto?
Sono 20 anni che è così.
Quote
Almeno ci dicessi quante prese hai ma sei stato vago anche nel numero....
Comunque con 40 dB si servono decine, decine e decine di prese. Io ne feci 114 con 43 dB nonostante un architetto "deficiente" che pose dei limiti idioti...
1 ora fa, alanford scrisse:
Derivatori di prelievo, sono nati per questo, i partitori servono ad altro. Se funziona bene dovrebbe dirlo un misuratore di campo perchè ad "occhio" non si misura.
1 ora fa, felix54 scrisse:
Le prese non saranno di sicuro non  più di 15, dovrei contarle, alcune mai usate sono dietro ai mobili e neanche mi ricordo di preciso dove sono.
27 minuti fa, snipermosin scrisse:
Può darsi che ho scritto partitori ma potrebbero essere altro, dovrei aprire le scatole e controllare.
E' vero che ad occhio non si misura ma se io i televisori li vedo in maniera perfetta ed il confronto lo faccio con gli HDMI che arrivano diretti dal decoder io delle misure faccio anche a meno, sono contento così.
D'altro canto l'impianto mica lo ho fatto io, lo ha fatto uno di mestiere ed a giudicare dal risultato io lo considero anche bravo.
Quote
... ma se io i televisori li vedo in maniera perfetta ....
Per forza li vedi in maniera perfetta, in digitale non c'è differenza fra un segnale con parametri di ricezione ottimali ed un altro con parametri critici e il tuo concetto di perfezione può avere un buon margine di ricezione così come può non averne per niente.
Quote
Per forza li vedi in maniera perfetta, in digitale non c'è differenza di visione fra un segnale con parametri di ricezione ottimali ed un altro con parametri critici
Scusate, mi ero espresso in modo incompleto.
ma LA7 non è stata "spostata" di frequenza con l'avvento del LTE ?? :unsure:
azzardo: può dipendere da quello ??
Non vedo come possa essere quello il motivo...... mica si sarebbe spostata su una sola presa?
Comunque ristò dacapo a 12!!
La 7 è sparita e non c'è più verso di riprenderla su nessuna presa.
Queste due foto sono della 7 sintonizzata con il sintonizzatore TV.
