Visualizzare quote da potenziometro lineare
Buongiorno, devo visualizzare la quota di un regolatore di larghezza dove è stato montato un potenziometro lineare, come posso fare in maniera molto semplice ?
Grazie mille
Collega un voltmetro digitale al centrale del potenziometro. Se il voltmetro permette taratura di fondo scala, puoi aggiustarlo in modo da fa corrispndere la lettrua in volt ai mm di spositamento.
Ricorda che ci vuole un alimentatore stabile come tensione di riferimento e devi fare la taratura sia dello 0 che del valore massimo. Ci sono strumenti che in pratica sono volmetri 0/5 o 0/10 che forniscono la tensione di riferimento e hanno la possibilità di acquisire i due punti limiti.
Grazie mille per le risposte, avete qualche riferimento da darmi ?
Ci sono da 48x48 96x48 32x72 ecc vedi carel omron vener eliwell ime FC li fanno tutti. Dipende cosa tiene in casa il tuo fornitore di fiducia
