Mixmaxmaxxx Inserito: 21 settembre 2018 Segnala Inserito: 21 settembre 2018 Cryogen Cactus. Chi mi sa spiegare come funziona?
Mixmaxmaxxx Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Dentro sicuramente c'è un condensatore uno scambiatore a piastre ed un compressore. Io suppongo che la sequenza sia questa : condensatore allettato, cooling coil ad acqua , evaporatore a piastre. Mah
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Che dire ho letto il loro sito è molto subdolo, sicuramente si propone di orecuperare il calore degli impianti frigoriferi raffreddati ad acqua, che esce dal condensatore quindi calda, entra in questo macchinario e poi mi fermo. http://cactus.cryogen.it/cosa-facciamo/
Mixmaxmaxxx Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Si si,ho letto anch'io...non riesco a capire ne il funzionamento comunque. Tutto molto vago
DavidOne71 Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 dal poco che ne so, si usano i gas surriscaldati di un ciclo frigorifero e non il liquido sottoraffreddato, per il recupero di calore parziale
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 studiata e realizzata per raffreddare, recuperare e riutilizzare l’acqua di condensazione in uscita dai gruppi frigo. Mah per me qui si riferisce proprio all’acqua che esce dal condensatore. In modalità “riscaldamento” la pompa di calore preleva il calore di questa acqua e lo ributta in ambiente, è in raffreddamento che non ne capisco il funzionamento.
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Può essere che, siccome parlano di risparmio acqua, l’impianto frigo che si vede in foto raffredda l’acqua che esce dal condensatore e la ributta dentro al condensatore in modo da non consumarne sempre di nuova, che poi andrebbe buttata pulita in fognatura, e nel contempo d’inverno il condensatore del Cactus come dicevo prima riscalda l’ambiente.
Mixmaxmaxxx Inserita: 22 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Secondo me entra aria calda sia dall ambiente che dal recupero di altri condensatori , passa attraverso il condensatore, si riscalda,passa attraverso uno scambiatore ad acqua dove si raffredda e l acqua che si riscalda va in caldaia come utilizzo acs. L aria raffreddata viene rimessa nell ambiente. Il ciclo del condensatore continua con l evaporatore a piastre nel quale raffredda l acqua di raffreddamento per le varie attrezzature
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 No questo è specifico per frigo raffreddati ad acqua non ad aria.
Erikle Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 già come si presenta tutto inox esternamente mi fa pensare che è qualcosa di specifico per la ristorazione o gelaterie non è un arnese di uso geenrale
Mixmaxmaxxx Inserita: 22 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Non mi sono spiegato bene, secondo me l' acqua che esce dal coso va nei condensatori a piastre dei vari componenti, sottrae calore, torna dell evap del cactus e via avanti
DavidOne71 Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 è un semplice chiller con recupero di calore e fa anche freecooling. Non vedo novità
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 No Mix, questo apparecchio serve per raffreddare l’acqua calda che esce dai condensatori dei frigo raffreddati ad acqua appunto, che richiederebbero continua acqua fredda con enorme spreco. Quindi Cactus riceve nell’evaporatore, tramite uno scambiatore gas/acqua, l’acqua calda USCITA dal condensatore del frigo, poi tramite un frigorifero la raffredda e LA RIMETTE in circolo nel condensatore della macchina raffreddata ad acqua, così che questo non ne debba consumare di nuova ogni volta. Allo stesso tempo dal condensatore del Cactus esce molto calore (parte di questo deriva dalla macchina raffreddata ad acqua) che può essere usato per riscaldare ambienti. Il bilancio energetico è un po’ oscuro, direi va in pareggio tra l’energia che Cactus deve spendere per raffreddare l’acqua del macchinario e quella che recupera per riscaldamento, ma serve più per non consumare acqua potabile che, ripeto, uscita dal condensatore è ritenuta acqua di fognatura.
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Anche perché alla lunga l’acqua costa, non è gratis, quindi invece di trasformare la macchina raffreddata ad acqua ad aria, (che avrebbe un rendimento molto ma molto minore) praticamente Cactus 🌵 consuma sì energia, che dovresti però “pareggiare” col fatto che non paghi la bolletta dell’acqua. Certo che se non hai ambienti da riscaldare forse tutto questo risparmio non lo si nota.
click0 Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 secondo me è solo un semplice ciller o poco di più il modello con recupero fa anche acqua sanitaria, climatizza un locale caldo (basta connettersi alla linea dell'acqua fredda con un terminale idronico) e la "condensazione" secondo me è intubata, aspira dall'ambiente e scarica attraverso il tubo verso l'esterno (o aspira e scarica sempre all'esterno in base al modello) l'unico "più" sarebbe eventualmente il terminale (split) ad "espansione diretta" con recupero
Darlington Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Il 22/09/2018 alle 08:06 , Erikle ha scritto: già come si presenta tutto inox esternamente mi fa pensare che è qualcosa di specifico per la ristorazione o gelaterie non è un arnese di uso geenrale Expand Beh ma che c'entra, mica te lo metti sul bancone un affare del genere... credo sia inox perché normalmente viene installato nel retrobottega, nel cantinotto, nel seminterrato o comunque dove di solito si piazzano i motori dei frighi, che non è precisamente un luogo pulito ed asettico... in molti casi è praticamente all'esterno ma al riparo dalla pioggia, a volte manco quello. Quel che mi fa girare i cosiddetti è la fuffa tipo TOUCH SCREEN e CONTROLLO DA REMOTO che in concreto non servono ad un bel niente però il pirla di turno considera "valore aggiunto" il fatto che ci sia l'inutile app per il telefono, che non aprirà mai Il 22/09/2018 alle 13:32 , click0 ha scritto: secondo me è solo un semplice ciller o poco di più Expand Alla fine lo è, pure se loro lo spacciano per tecnologia aerospaziale... può essere utile visto che ci sono molti locali pubblici costretti ad usare l'acqua corrente anche solo per il condizionatore visto che non hanno pareti comunicanti con l'esterno, certo bisogna vedere quanto sovrapprezzano sta meraviglia tecnologica...
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Si, però affronta il grave problema di raffreddare ad acqua i frigoriferi, che ricordiamolo è quasi sempre vietato. La classica obiezione è che dato li vendono (ad esempio i mantecatori per gelato) allora lo posso usare, non è vero e bisogna chiedere al proprio comune se si può usare acqua o no.
Mixmaxmaxxx Inserita: 22 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Qual'é la motivazione che sta dietro al divieto al quale accennavi?
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Che è vietato, salvo deroghe comunali, usare acqua per raffreddare impianti frigoriferi, basta fai ricerca su internet e ti salta fuori. l’acqua è un bene prezioso che non si può usare per raffreddare, salvo casi particolari che però devono essere concordati dal comune.
Erikle Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 e ci sono le famosi torri di raffreddamento per i grossi chiller ad esempio industriali o degli ospedali etc quelle che nel bresciano pare siano state la causa della più vasta e numerosa epodemia di legionella il cactus comunque pare un affare per gelatai probabilmente per i mantecatori citati da alessio in modo da poter mantenere le attuali macchine ma non fargli più usare l'acqua che tipicamente è dell'acquedotto e motivi etici a parte ormai costa cara per cui vietato o no comunque fa male al portafogli..unico motore per far smettere di usare l'acqua ovvio che una gelateria o un piccolo laboratorio magari in centro non può montare una torre evaporativa
Darlington Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Il 22/09/2018 alle 13:51 , Alessio Menditto ha scritto: Si, però affronta il grave problema di raffreddare ad acqua i frigoriferi, che ricordiamolo è quasi sempre vietato. Expand Infatti lo scopo è nobile, il dispositivo è utile ma sarei curioso di vedere quanto ci marciano su, scommetto che dalle 5-600€ di valore originale si passa magicamente a 2-3000€... un po' come le pompette per nebulizzare la condensa dei clima, pompe da tergicristallo da 20€ vendute a 200 facendoti credere che è una cosa magica, miracolosa eccetera.
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Qui c’è un istruttiva e appassionata discussione sull’argomento.
Mixmaxmaxxx Inserita: 22 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Grazie. Ora mi è tutto abbastanza chiaro
Andrea Fantin Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Sono il proprietario della cryogen cactus, a parte le offese gratuite ( Fuffa, fenomeno,...) prima di parlare o scrivere sciocchezze, dovreste analizzare le problematiche dei laboratori alimentari legate allo spreco idrico. Se poi pensate che un chiller in grado di raffreddare 7.500 l/h , con EER 5,6 , possa costare centinaia di euro allora siete proprio degli incompetenti. buona giornata, Andrea Fantin
Alessio Menditto Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Andrea avendo io moderato questa discussione, pur non conoscendo bene la macchina, mi sembra di averla difesa parecchio, ti invito a rileggere attentamente. Se sono scappate parole grosse mi dispiace, ma ti invito a spiegare in dettaglio come funziona, così possiamo capire meglio tutti.
