illuminatore IR allargare il fascio infrarosso si puo?
salve a tutti , tempo fa mi ero autocostruito un illuminatore a infrarossi nel  provarlo mi accorsi che il fascio dei led era di soli 30° ce qualche metodo per poter allargare il fascio di infrarossi?
so che ci sono delle lenti convesse da mettere sopra ma per questo tipo di led non ho trovato nulla
led 10mm mi basterebbe allargare il fascio di almeno 90° in modo da esserci piu' visuale.
questo e il faretto con variazione luminosa regolabile.
4 ore fa, agoman scrisse:
Soltanto 90°?
Anche se non trovo la vecchia discussione o una simile , ricordo di averti detto '' ne salderai ancora di LED ''
Te lo ripeto .:P sta volta da 120°.
:( devo cambiare tutti i led?  ma ascolta non e che ci vuole una videocamera adatta alla visione notturna io ho provato col tablet si vede ma non cosi chiaro si vede di piu' la palla centrale del fascio che tutto il resto.
Io per prima non li guarderei contro , ma in un stanza buia guarderei con il telefonino , o tablet ,  quello che riesce a fare .
io quello ho fatto che intenti non li guarderei contro, con gli occhi? mai fatto, e poi ho gli occhilai di protezione per gli infrarossi col telefonino si vede ma non cosi' luminoso come pensavo, secondo me vuole la videocamera adatta per visione notturna.
non ce l'ho mannaggia magari va bene niente di che' pero' sta palla bianca dove punto e troppo concentrata.
Piega i piedini dei LED centrali verso l'esterno ; comunque fai delle prove , così mi è venuto in mente adesso .
Dimenticavo , è probabile che non si possa fare una grande modifica , lo specchio di alluminio credo che prevalga ....
prima di cambiarli vedo se trovo una videocamera con visore notturno e vedo come va', intanto grazie ci si sente ciao.
mi hanno appena riferito che ci vuole un visore notturno adatti agli infrarossi, e che e normale che con la videocamera del cellulare vedo poco, niente aspetto di provare il faretto con qualcuno che ha una videocamera a visione notturna.
  • 4 weeks later...
puoi limare la parte superiore del led o incollare un pezzetino di stagnola sulle teste
Fai una prova con un led indipendete e vedrai che funziona
