attrezzi per lavorare tubi, consiglio
Devo spostare una caldaia da un punto a un altro quindi devo allungare i tubi per arrivare alla nuova posizione ma mi mancano gli attrezzi. Mi consigliate degli attrezzi buoni e durevoli per flangiare, piegare, e tagliare adatti a questo scopo?
In futuro farò il termoidraulico quindi preferirei roba duratura. Ho sentito parlare della marca Rothenberger.
Grazie mille.
con ROTHENBERGER vai sul sicuro sono veramente ottimi attrezzi professionali...alla fine comprare secondo me sempre prodotti di primaria marca
anche spendendo qualcosa in piu' .E se gli attrezzi si sanno usare correttamente e tenere durano.
altre marche affidabili magari meno costose?
Ho visto che ci sono anche della beta, usag. Comunque sui cataloghi trovo solo cartellatrici a 45 gradi, ma le cartelle sui tubi della caldaia invece sono a 90 gradi. Quindi mi serve una che crea il bordo a 90 gradi?
Ragionando penso che il sistema delle cartelle a 90 gradi con guarnizione è vecchio ed è stato superato dalla tecnica delle cartelle a 45 gradi che si innestano senza guarnizioni. Ovviamente anche i dadi ora hanno una svasatura interna a 45 gradi. Ecco perchè non si trovano le cartellatrici da 90.
Che ne pensate di questa piegatubi? E' made in italy e molto economica rispetto alle beta o rothenberger:
https://www.ebay.it/itm/CURVATUBI-PIEGATUBI-RAME-MM-10-12-14-16-18-20-22-MGF/173511244925?hash=item2866137c7d:g:qbAAAOSw6wRXAPZ7
E' vero che il sistema delle cartelle coniche si usa solo negli impianti di condizionamento mentre nel campo idraulico si giunta con i biconi?
Mi sembra strano, non capisco che problemi ci sono a fare una cartella conica anzichè usare il bicono, soprattutto se hai già l'attrezzo.
