whirlpool AWT 2267/2 scheda bruciata
Salve a tutti,
come da titolo ho un problema sulla scheda n. 461975306041 della lavatice AWT 2267/2.
Praticamente, sulla parte della scheda che è collegata ai 3 fili che portano al blocco porta si sono bruciate molte piste in rame.
Ho controllato il blocco porta collegandolo direttamente alla 220 volt e funziona perfettamente bloccandosi e facendo il contatto.
Siccome ho rifattto le piste sulla schedsa e si sono ribruciati volevo sapere se è possibile riparare la scheda oppure bisogna sostituirla.
In allegato posto una foto.
ho provato con il tester il tc 1 in corrispondenza dei contatti dell'elettro serratura ma mi sembra buono, risulta bruciata anche la resistenza r 3.
