Diegoo Inserito: 22 settembre 2018 Segnala Inserito: 22 settembre 2018 Ho un problema al motogeneratore mosa, e avrei bisogno di qualche consiglio su dove poter mettere le mani. Dunque in accensione tutto ok nessun problema ma non funzione allo spegnimento, portando l'interruttore su 0 non si spegne….. ho provato a pulire l'interruttore ma nulla non funziona, che potrebbe essere??? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Se questo difetto si riferisce al motore, non credo che qui troverai molte soluzioni. Ti conviene interpellare un meccanico o un pompista.
Diegoo Inserita: 22 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2018 secondo me è qualcosa di elettrico, tutto funziona lo devo spegnere tirando l'aria…...
ilsolitario Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Per spegnere piccoli motori tipicamente l'interruttore non fa altro che mandare a massa la bobina, in questo modo non arriva più corrente a la candela.. se l'interruttore è rotto oppure il cavo ti ritrovi a dover tirare l'aria-chiudere il rubinetto benzina...
Maurizio Colombi Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Sono del tuo parere, ma è sempre qualcosa che riguarda il motore termico...
simuffa Inserita: 22 settembre 2018 Segnala Inserita: 22 settembre 2018 Io credo sia quasi sicuramente l'interruttore. Prova ad escluderlo collegando e scollegando direttamente i cavi, vedrai se si spegne. Se il motore honda è il GX390 (come da sito del produttore del generatore) l'interruttore deve aprirsi per provocare lo spegnimento
Diegoo Inserita: 23 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Grazie mille, mi sono dedicato allo smontare tutta la parte anteriore dove è situato l'interruttore e confermo che era l'interruttore ed aveva completamente ossidata la lamella per fare il contatto di massa….. Sì il motore è il GX 390.
Maurizio Colombi Inserita: 23 settembre 2018 Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Queste due dichiarazioni non mi sembra coincidano... 23 ore fa, simuffa scrisse: l'interruttore deve aprirsi per provocare lo spegnimento 9 ore fa, Diegoo scrisse: l'interruttore ed aveva completamente ossidata la lamella per fare il contatto di massa Chi avrà ragione?
simuffa Inserita: 23 settembre 2018 Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Si anch'io ho visto, quella di Diego forse è una versione più vecchia dello stesso motore, solitamente funzionano al contrario dello schema (preso dal sito della honda) che ho postato.
