Fissare cavo antenna
Buonasera,
Spero sia la sezione giusta volevo un consiglio, oggi ho avuto non poche difficoltà a fissare un cavo con quei chiodini fissacavo bianchi perché soprattutto sui battiscopa e su parti di muro non volevano saperne di infilarsi, piuttosto i chiodini si piegavano. Li ho presi buoni della scame, ora o è colpa mia per scarsa esperienza oppure dei chiodini, mi chiedevo esiste qualche altra soluzione piu veloce ed efficace? Il cavo l ho passato esternanente, avevo provato con il silicone ma non mi è sembrata una buona soluzione.
Qualche tempo fa avevo visto in commercio dei fissacavo adesivi come quello che puoi vedere nell'immagine sottostante:
Non ti consiglio la colla a caldo perchè potrebbe alterare l'impedenza del cavo degradandone le prestazioni.
Ciao, grazie..si li ho visti ma all esterno quanto sono efficaci? Poi dipende anche dal tipo di muro. Non sapevo che la colla a caldo fa questi effetti, come è possibile se il cavo è schermato ecc? Giusto per capire, comunque io ho fatto la prova con semplice silicone.
Io ho anche visto dei ganci tipo Fischer ma vanno fatti i buchi qualcuno li conosce?
L'unica cosa che potrebbe fare piegare i chiodini (in genere si spezzano) sono le parti dure come i metallo o il cemento armato. Diciamo che è anche importante come si dà la martellata, che deve essere perfettamente parallela alla testa del chiodino altrimenti si sposta di lato allargando il buco o rompendolo.
Il silicone non ce lo vedo, occorre molto tempo prima che si asciughi e sporca. La colla a caldo (come dice felix) è da evitare perchè tende a sciogliere l'isolamento del cavo e deformare il dielettrico alternando l'impedenza. Usa una canalina di sezione idonea fissata con i tasselli.
Grazie per la risposta ma guarda sono stato attento ma il muro era abbastanza "duro" soprattutto lungo i battiscopa dove èanche difficile vista la posizione in cui si opera. Ovvio magari la colpa sarà stata anche mia però ho perso più tempo per fissare il cavo che per farei vari cablaggi!! La canalina si è una idea ma a molti non piace, avete mai usato questo genere di fissacavo?
se mi permette le consiglio una canalina bianca da esterno misura 10X10 esteticamente e' la soluzione piu pulita , inoltre la trova in due modi di affissione , con striscia preincollata oppure da fissare con piccolissimi fisher da 5mm . se non la conosce posso inviarle delle foto ,ma la trova in tutti i brico
Ciao Silviolatina mi puoi dare del tu :)..si le 10x10 non le ho mai usate e si effettivamente sono piccole poco visibili è una buona alternativa, però anche questi fissacavo che sembrano tasselli non mi sembrano male ma non li ho mai visti e usati, se qualcuno ha avuto modo di utilizzarli mi piacerebbe sapere come si è trovato, su un sito tedesco non costano neanche tanto 100 pezzi mi pare 3€.
Mai visti e mai usati, e non capisco come si potrebbe fissare la parte zigrinata, inoltre neri non è che siano il massimo ....
2 ore fa, ale112002 scrisse:
Ma te lo avevo anche consigliato io
5 ore fa, snipermosin scrisse:
E mi hai risposto
4 ore fa, ale112002 scrisse:
Quote
... inoltre neri non è che siano il massimo ....
Ci sono anche bianchi ma sempre una menata sono (secondo me)...
A questo punto se proprio devo forare il muro, ci metto questi:
Tasselli Fisher da 4 mm. e vai col liscio....
Quote
e poi
Quote
Ho capito...... a lui andrebbero bene ma a sua moglie no :roflmao:
Oggi le tecniche edilizie sono cambiate; una volta si usava rifinire le pareti in mattoni forati con un impasto di calce e sabbia (vulcanica dalle mie parti) creando uno spessore di circa un centimetro o poco piu', serviva per irrobustire la parete e coprire le imperfezioni, poi si rifiniva ed imbiancava con intonaco. A lavoro finito era molto facile piantare un chiodo per appendere un quadro o altro, infatti penetrava con la giusta forza senza impedimenti e teneva una bellezza. Oggi si usa un piccolo strato di intonaco pronto direttamente sui forati, mezzo centimetro circa o poco piu'. Quando si pianta un chiodo esso penetra l'intonaco per un paio di millimetri e poi incontra la resistenza del mattone forato, a quel punto occorre dare una martellata secca e potente per bucare il forato, se va bene il chiodo entra, altrimenti torna indietro spezzato o sta lento perchè si allarga il buchetto del forato.
5 ore fa, ale112002 scrisse:
Mi sembrano comodissimi 😁ho visto il sito della ditta e li fa anche con fascetta integrata. Poi bisogna vedere se funzionano bene 😊
8 minuti fa, simuffa scrisse:
Si sembrano comodi anche a me..se bisogna bucare si possono usare questi che si notano meno dei fissacavo tradizionali e poi ci sono anche bianchi si, bisogna vedere come dici tu se funzionano.
snipermosin: si trattava di uno stabile vecchio anni 70 e ti assicuro che il muro era abbastanza duro, solo in alcuni punti non ho avuto difficoltà, in altri ci ho sbattuto un bel po!!  Poi sinceramente trovo questi chiodini anche non belli da vedere, oltre che difficili da posizionare.
Quote
La canalina no, i chiodini no, le graffette no..... altro caso classico da "botte piena e moglie ubriaca"
Se il tuo probema è l'estetica, rassegnati a crearti le tagliole e incassa tutto.
1 ora fa, felix54 scrisse:
Felix per quanto utili i tuoi consigli ci devi sempre mettere del tuo nelle risposte! Sto solo valutando la miglior soluzione e il miglior compromesso tra estetica e funzionalità e fino ad ora l' unico metodo che mi è sembrato accettabile sono questi tasselli fermacavo e chiedevo appunto se qualcuno ne avesse già fatto uso tutto qui.
Certamente che ci metto del mio. Sino ad ora non c'è una soluzione che ti aggradi. Inutile chiedere consigli se poi non ti va bene nulla. Stiamo  parlando di quattro chiodi nel muro che,  fammi dire, con gli impianti d'antenna c'entrano poco o niente.
Senti felix siccome questo è il mio post evita di rispondere perchè il tuo modo di fare mi da fastidio, mi scuso con gli amministratori però non mi va di rispondere a chi usa questo atteggiamento.
Figurati, il fastidio è reciproco e me ne sto volentieri in silenzio. Pensa te quanto è stimolante buttare via tempo dietro a quattro chiodi....
2 ore fa, felix54 scrisse:
Ecco stai in silenzio che le tue opinioni personali non interessano nessuno!
Tranquillo, ho argomenti più interessanti a cui dedicarmi
Chi entra in un forum come questo spesso non è del mestiere e quindi cerca consigli ecc, capita anche di condividere esperienze o anche l'utilizzo di un determinato prodotto.  Quando si risponde ad una domanda bisognerebbe usare il massimo rispetto anche se la battuta ci può stare ma sempre in tono amichevole, vedersi criticare o imporre un determinato pensiero come assoluto non sta bene.
Questo è un forum stupendo ed io ho imparato molto, ho trovato sempre persone disponibili e gentili ma certe individui dovrebbero riflettere prima di rispondere e porsi in modo garbato ed educato perchè nessuno si deve sentiere superiore o infallibile.
Seguirò passivamente solo per la curiosità di vedere quale sarà la soluzione che adotterai....
Livio Migliaresi
Non è obbligatorio inserirsi in una discussione, come non è obbligatorio ribadire concetti triti e ritriti.
Della serie 'se avrebbo saputo non avrebbo venuto a chiedere'.
Est modus in rebus, e, chi vuol intendere intenda.
Il Forum non è un dogma di fede, ma, frequentarlo dovrebbe insegnarci che non tutti abbiamo la stessa proprietà e di linguaggio e tecnica.
Come al solito c'è chi tace quando c'è da esprimere un parere tecnico, e poi si fa sentire quando non dovrebbe ficcare il naso.
