2 ponticelli, 3 fili
Buongiorno,
mi sembra stupido, ma non funziona...
in base allo schema riportato:
è possibile gestire i due contatti TA1 e TA2 con solo tre fili? Non tenete in considerazione TA3, è "morto"...
3 ore fa, brusuillis scrisse:
Spiegati meglio. Secondo lo schema hai 2 fili per ogni ingresso, quindi TA1 + TA2 sono 2 + 2 fili = 4 fili in totale. Vuoi usarne solo 3 ???
Il TA3 puoi non collegarlo, non credo che influisca se manca.
Ciao brusuillis,
da quello che ho capito, tu vorresti usare 3 fili che arrivano dai 2 termostati ambiente per i 2 ingressi TA1 e TA2 mantenendo un morsetto in comune per entrambi gli ingressi, giusto?
Se fosse così, questo dipende dal circuito elettronico della scheda ZONE, bisogna vedere se c'è effettivamente un comune tra i 3 ingressi (2 nel tuo caso), quindi a caldaia spenta e senza nessun filo collegato dal lato di arrivo dei morsetti,  prova a vedere con il tester se eventualmente c'è continuità tra un ingresso e l'altro (tra TA1, TA2, TA3), praticamente metti i puntali:
- tra il primo ed il terzo morsetto,
- tra il primo ed il quinto,
- tra il terzo ed il quinto,
- tra il secondo ed il quarto,
- tra il secondo ed il sesto,
- tra il quarto ed il sesto,
se con tre tali combinazioni hai un cortocircuito e quindi completa continuità, allora significa che c'è un comune tra gli ingressi e puoi usare appunto i 3 fili al posto di 4.
Eventualmente prova anche a seguire le piste dietro la scheda per sicurezza, probabilmente riesci anche a vedere dove vanno.
Inoltre togli anche il ponte tra l'ingresso TA3, altrimenti la caldaia rimarrà sempre accesa, quelli che la faranno funzionare saranno solo TA1 e TA2.
Oppure non ho capito niente?
Per precisione: è un DIM, non lacaldaia. TA3, nella mia versione non esiste.
in pratica, TA1 e TA2 controllano 2 pompe per i relativi circuiti di acqua a bassa e alta temperatura.
quello che vorrei fare io è portare in domotica la gestione dei due “switch”, ma al momento arrivo solo con 3 fili (da quadro a DiM) e mi chiedevo se fosse fattibile usando uno dei tre in comune
43 minuti fa, brusuillis scrisse:
Non cambia nulla, il principio è lo stesso.
44 minuti fa, brusuillis scrisse:
Fai la prova che ti ho indicato e poi vedi cosa indica il tester, è sottinteso invece che se NON hai continuità netta (quindi un cortocircuito) tra un morsetto de due ingressi, dovrai portare 2 fili da ogni Termostato Ambiente, valvola  o uscita dell'attuatore domotica che sia, in quanto i circuiti TA1 e TA2 sono separati tra loro.
Il 2 e il 4 (e il 6) sono in cortocircuito (resistenza 0)
2 ore fa, brusuillis scrisse:
Per sicurezza se puoi guarda le piste dietro la scheda, ma non credo proprio che si siano problemi ad usare solo 3 fili.
Sarà l'ora tarda, ma non funziona... come collego i tre fili?
1 ora fa, brusuillis scrisse:
Ora lasciando perdere l'attuatore domotico che non conosco e semplificando all'estremo i collegamenti tralasciando possibili relè per la NON compatibilità di tensione tra i vari apparecchi, devi partire con la fase al Comune dei 2 termostati ambiente, portare un ritorno del primo Termostato Ambiente (ad esempio reparto giorno) sul morsetto 1 del contatto TA1 della scheda Zone e  un ritorno del secondo Termostato Ambiente (ad esempio reparto notte) sul morsetto 3 del contatto TA2 della scheda Zone.
Poi sui morsetti 2 e 4 della Scheda Zone visto che sono in comune porti anche su questi la fase diretta, facendo il ponte tra i due morsetti stessi.
Tu come li hai collegati?
Casomai posta delle foto di tutto con le morsettiere e i codici / articoli delle varie apparecchiature bene in vista e la descrizione o uno schema della procedura di funzionamento che ti interessa, cioè ad esempio: il Termostato Ambiente deve andare all'ingresso dell'apparato domotico, da un'uscita di questo deve andare alla Scheda Zone.
Comunque perdona la domanda, ma tutto questo non dovrebbe farlo l'installatore termotecnico o eventualmente l'elettricista?
Così:
  • equipariamo l'attuatore domotico a dei semplici on-off
  • i collegamenti "dietro la scheda" sono dedotti...
Aggiornamento: alla fine mi sono deciso a tirare un quarto filo. Quindi, un interruttore per ogni contatto, ognuno con la sua coppia di fili.
E sorpresa: se il DIM ha corrente, almeno una delle due pompe deve andare. Quindi il collegamento che avevo indicato "funzionava" comunque.
Ora devo capire se è obbligatorio che funzioni in questo modo o se posso "spegnere" contemporaneamente le due pompe...
I 2 circuiti devono essere in parallelo e quindi indipendenti tra loro e cioè il primo che accende fa partire la caldaia e l'ultimo che spegne deve spegnerla, indifferentemente che sia uno o l'altro (ad esempio reparto giorno e/o notte).
Lo schema che hai disegnato tu è giusto da un punto di vista funzionale, poi che il sistema non funzioni con i soli 3 fili, probabilmente è un fatto dovuto al circuito della famosa Scheda Zone, comunque se hai portato 4 fili e quindi 2 per ogni circuito è la miglior cosa.
Risolto l'arcano (mannaggia all'abitudine di non leggere mai i manuali...). La scheda, ad ogni alimentazione, fa un test antiblocco di 3 minuti.
E dato che io toglievo e davo alimentazione....
Ora alimentazione fissa appena entra la modalità inverno, e ogni pompa è comandata da un input di richiesta "heat".
11 ore fa, brusuillis scrisse:
Diciamo che non sei l'unico, dai :P
