BOSCH LOGIXX easy SGS696211/13
Adolfo69
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la lavastoviglie modello bosch logixx easy SGS696211/13 : premendo il tasto di accensione si sente la pompa di scarico girare ininterrottamente, sul piccolo display si vede il numero 1 con un segno -  (alla destra del numero 1) , è accesa la spia 70° ed economy. Pare non percepisca i comandi, qualunque tasto premo non cambia nulla.  Per fermarla è necessario spegnerla. Secondo voi cosa potrebbe essere?
grazie
adolfo
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Adolfo69
    36
  • Stefano Dalmo
    16
  • del_user_227154
    3
Buona sera a tutti
vi chiedo per favore un aiuto, anche un piccolo indizio, per fare una prova e tentare di riesumarla anche sostituendo qualche componente/sensore, in sostanza premendo il tasto di accensione continua a caricare e scaricare acqua , per bloccarla  bisogna spegnerla dal suo tasto.
grazie
adolfo
Link al commento
Mica si aziona il micro interruttore dove c'è la leva rossa ? quando va in scarico ?
Spiega più in dettaglio cosa succede
Link al commento
Ciao carissimo e grazie per l’aiuto!!!
Nell’attesa ho smontato la scheda (senza far danni) .... comunque quando premo il tasto on lei parte scaricando e caricando in loop per farla smettere devo stopparla dal tasto on/off ... al limite rimonto la scheda e provo a vedere cosa succede
Link al commento
ho rimontato la scheda e quando premo il tasto on lei inizia subito a scaricare e caricare contemporaneamente, se sollevo manualmente l’asta rossa smette di caricare acqua ma la pompa continua a scaricare ..
Link al commento
 Ah  , quindi lo scarico e carico è in contemporanea !
 Brutto segno .!
  Se   resetti  il programma impostato mentre sta facendo questo  , cosa succede ?
Link al commento
Con la porta aperta è tutto spento non funziona nulla . A porta chiusa mentre carica e scarica qualunque tasto premo non cambia nulla, la posso solo spegnere dal suo tasto on/off
Link al commento
del_user_227154
Con la porta aperta si spegne tutto perchè il micro porta interrompe un filo di linea che va alla scheda sono fatte cosi. Devi togliere il tubo che va dalla trappola dell'area al pozzetto e controllare se è sporco, si vede dalla terza foto ed è accanto all'asticella rossa del micro antiallagamento, saluti.
Link al commento
4 ore fa, campiglia scrisse:
Ciao e grazie per l’aiuto ... intendi questo particolare?
Link al commento
a parte un po di sporco superficiale i condotti sono pulitissimi non c’è neanche calcare ... non è che magari qualche sensore si è guastato o relè sulla scheda?
Link al commento
1 minuto fa, campiglia scrisse:
Ma se non sai cosa fare rivolgiti all'assistenza ci guadagni di tempo e di sudore.
se chiamo l’assistenza sono altre spese che vanno ad aggiungersi ai 250 euro spesi 4anni fa per la tasca + un micro ... a questo punto ne acquisto una nuova e questa andrà ad aumentare il volume di rifiuti all ecocentro... comunque la fatica non mi spaventa... 😏
Link al commento
ora che ho pulito la tasca e limitrofi per bene ho rimontato il tutto ma continua con lo stesso difetto...
ho notato che se spengo e riaccendo ( lasciando passare 20 secondi tra i vari click)  sul display cambiano i simboli
Link al commento
il 28/9/2018 at 22:19 , Stefano Dalmo scrisse:
E ...   Ti permette di impostare un programma diverso ?
Ciao Stefano ... (quando hai tempo) ... non hai uno dei tuoi magici consigli da darmi???😉 che non sia “BUTTALA”
Link al commento
Adolfo   ,  magari   avessi  dei magici consigli!!
 Mi auguro di sbagliare  ma  non prevedo  buone cose ,  il fatto che  non resetta   , porta a pensare alla scheda  ,  il fatto che   carica  e scarica  nel contempo  ,  anche  ,
 Avvalorato dal fatto   che  il galleggiante   antiallagamento sta a riposo    e quando tu alzi l'astina    il carico si ferma    ,  quindi la posizione è corretta   , e quel micro   è l'unico che potrebbe  far partire  la pompa di scarico   oltre la scheda , deviando  tra carico  e scarico .  In caso di trabocco .   Ma sarebbe a dir poco imposdibile che possa chiudere entrambi i contatti.
 Solo per scrupolo
 Controlla   il micro con tester   ,se  apre e chiude    come schema  su di esso  e
 Controlla pure l'altro  .
 Io sono convinto che è la scheda  il problema  .    Magari  il triac del motorino di scarico , o elettrolitico.
 Mi dispiace  , ma più di questo non so  .
Link al commento
47 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Solo per scrupolo
Mille grazie per l’aiuto ... ti farò sapere
Link al commento
il 30/9/2018 at 23:35 , Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Stefano, Grandisssimo come sempre!!!! per ora ho trovato un componente rotto, pare sia esploso.. come dicevi tu .......  solo che non so cosa sia e cosa cercare..
Link al commento
Stefano Dalmo
 Guarda io non vorrei sbagliare   , ma  lo identifico come triac  Z3M  ,1A 600 V  IGT 3  mA   .
Oppure Z9 M 1A 600V  IGT 10 mA
Il semicerchio del numero al centro    o è del 3 oppure del 9 .
 Ma   aspettiamo per conferma  .
Trova in rete  equivalente .
Link al commento
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
ok grazie mille per l'aiuto, in effetti non saprei proprio dove cercare e quale... comunque ci provo ... grazie ancora :worthy:
Link al commento
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
ho trovato qualcosa,  il venditore dice  :    non son sicuro ma può essere solo il Z0103MN Z3M se no il Z0109MN Z9M le trova tutti due nel mio negozio .....oggetti che possono essere del suo interesse su una scheda simile sgs45m42 ho trovato solo il triac z03mn. .......
https://www.ebay.it/sch/m.html?_odkw="+"+112636788372&_ssn=computechfg&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=112636788372&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/m.html?_odkw=112636788372&_ssn=computechfg&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=112417867417+&_sacat=0
Link al commento
43 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
E allora prova con lo z3m
togliendo il triac esploso mi trovo in questa situazione
-Giallo (pista interrotta) la posso ripristinare con un filo di rame ?oppure esiste un modo migliore?
-Rosso (piedino segnato in rosso) non è collegato a nulla giusto?
-Verde (trattino verde su pista bruciata) col tester ho visto che il segnale passa , è il caso di rinforzarla o la lascio cosi?
 grazie ancora
Link al commento
