fonzie88 Inserito: 23 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2018 Buonasera a tutti,ho un cancello scorrevole con un attuatore onda 2000 aprimatic,gestito da una scheda sc230,mi sono accorto dopo qualche anomalia di funzionamento,che il led program ogni volta che le fotocellule sono impegnate lampeggia,non riesco a fare la programmazione,e a volte il cancello non si richiude.i led delle sicurezze in condizione normale sono accesi.ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2018 Ciao fonzie88, non conosco la scheda in questione, però guardando il manuale: http://aprimatic.es/wp-content/uploads/2016/04/Manual-SC230.pdf sembra che con il led PRG (Program) lampeggiante, la centrale sia in fase di apprendimento / programmazione, per caso hai provato a spegnere tensione all'impianto per 5 minuti e poi ripristinarla? Anche se i led delle fotocellule e sicurezze varie sono accesi, prova a ponticellarle tutte con un pezzo di filo con il Comune (morsetto 10). Inoltre quando l'anta è a metà corsa controlla anche i led dei finecorsa che dovrebbero essere DL8 (CLL) e DL9 (OPL) se si accendono e si spengono regolarmente all'arrivo in chiusura o apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fonzie88 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 il 23/9/2018 at 22:39 , ROBY 73 scrisse: Ciao fonzie88, non conosco la scheda in questione, però guardando il manuale: http://aprimatic.es/wp-content/uploads/2016/04/Manual-SC230.pdf sembra che con il led PRG (Program) lampeggiante, la centrale sia in fase di apprendimento / programmazione, per caso hai provato a spegnere tensione all'impianto per 5 minuti e poi ripristinarla? Anche se i led delle fotocellule e sicurezze varie sono accesi, prova a ponticellarle tutte con un pezzo di filo con il Comune (morsetto 10). Inoltre quando l'anta è a metà corsa controlla anche i led dei finecorsa che dovrebbero essere DL8 (CLL) e DL9 (OPL) se si accendono e si spengono regolarmente all'arrivo in chiusura o apertura. Grazie Roby73,proverò a seguire i tuoi suggerimenti sperando di risolvere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 Facci sapere gli sviluppi, casomai resetta tutto e ricomincia dall'inizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luka b50 Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 ciao fonzie hai risolto presumo di si da l 2018 sono alla prima istallazione di una scheda sc 230 su motore onda 801 aprimatic il led prog all'accensione lampeggia velocemente è normale? non riesco a far partire la procedura di apprendimento premendo il tasto prog 1 3 sec cambia stato il led ma poi con il comando seq non parte nulla ho ponticellato le sicurezze per escludere tutto con un test ma nulla qualcuno sa aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
