elettrofreno serranda
vincenzoseven
1 ora fa, Semplice 1 scrisse:
Se pensi di potercela fare potresti smontare la scheda per vedere dal rovescio (che non si vede in foto) se si riesce a capire qualcosa di più sul circuito
ci proverò
Comunque io farei un tentativo preliminare contattando il costruttore per spiegargli la situazione, chiedere una descrizione di funzionamento e magari lo schema elettrico, e fargli anche sapere che il Servizio installazione/Assistenza al quale ti sei rivolto non è in grado di risolvere il problema.
infatti è da qualche giorno che ci penso di chiamare inoltre per quanto riguarda il rivenditore so che ha montato tutti i motori dei box lasciando il cavo di alimentazione libero e sarebbero stati gli elettricisti a collegare il tutto non credo che è un rivenditore autorizzato penso che all'epoca aveva comprato tutti i motori dei box e montati.......
Mi è venuto un dubbio per quanto riguarda la programmazione del tempo di lavoro....ho programmato la corsa di apertura fino ad arrivare ad un punto mio desiderato e non fino a che essa si fermasse da se magari con l'intervento del fine corsa e chiedo a voi potrebbe essere questo il motivo per cui non arriva l'alimentazione al freno ??mi è venuto in mente vedendo lo schema di Max.Bocca che ringrazio del suo intervento.....
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • vincenzoseven
    29
  • Livio Orsini
    8
  • simuffa
    8
  • Semplice 1
    5
Marcello Mazzola
si, c'è una seria possibilità :)
vincenzoseven
8 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
😁😁😁ci speravo....avevo pensato che l'alimentazione per il freno dipendesse dal fine corsa...
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi ,volevo farvi sapere che ho risolto  il problema dell'elettrofreno..ho avuto modo di parlare con un meccanico esperto e mi ha detto di  cambiare il condensatore perché il motore montato all'epoca andava bene per il peso della serranda ma non sufficiente per vincere altra forza aggiunta ,quindi ho sostituito il condensatore da 16 microfarad con uno da 18.....
Fatta questa prova la serranda funziona compreso l'elettrofreno.
Ci tenevo a farvelo sapere e colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per aiutarmi....
Ciao a tutti
Selo dici tu...Io comunque ho dei dubbi; se funziona forse nelle descriziani che hai dato o hai omesso qualche cosa o ha scritto qualche cosa di inesatto.
Ciao Livio,se sono venuto a chiedere consigli è perché non sono un tecnico quindi sicuramente mi sono espresso male ma se sono arrivato a farla funzionare è grazie a voi e ho voluto mettervi al corrente per rispetto di tutto lo staff del sito che mi ha sempre dato la possibilità di risolvere le mie incertezze e altro e per ringraziarvi dei vostri importanti interventi ......
Grazie.....Vincenzo
