Saeco Xsmall Problema controllo giri macinacaffe'
AntonioLettieri84
AntonioLettieri84
Salve io ho un problema con I giri del macinacaffe' praticamente la macina dura il doppio di conseguenza il troppo caffe' macinato mi blocca la macchina, ho provato a sostituire la scheda elettronica e la macchina va bene quindi il problema e' sulla scheda sapreste indicarmi con precisione ed in modo elementare cosa sostituire? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
sicuramente dovresti cambiare uno dei triac che è programmato sui 10\11 secondi(inoltre quelli dell'assistenza con la diagnostica possono regolare i secondi di macinatura)...se non sbaglio è quello con l'aletta di raffreddamento...però attendiamo la risposta di qualcuno più informato.
Link al commento
Ciao la dose non viene data a tempo ma a numero di giri.
devi controllare o il sensore hall o il triac del macina (non è quello sull'aletta ) ma non ricordo il P.N.
Link al commento
