Simich91 Inserito: 24 luglio 2012 Segnala Inserito: 24 luglio 2012 Buongiorno, sono nuovo del forum è avrei il seguente problema: ho a disposizione un encoder incrementale a 24V che dovrebbe comunicare con una scheda PNOZ ms1p della PILZ, il problema è che questa scheda lavora 5V, quindi avrei bisogno di un adattatore che mi trasformasse i segnali dell'encoder (A, Aneg, B, Bneg,) da 24V a 5V. Esiste un tale adattatore??? Grazie in anticipo per quelli che risponderanno.
Livio Orsini Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Ti basta fare un partitore resistivo. Resistore da 2200 ohm in serie a restitore da 10000 ohm applichi il segnale a 24 V sul resistore da 10000 ohm e lo zero volt al resitore da 2200 ohm. Ai capi del resistore da 2200 ohm prelevi il segnale a 5 V. In funzione della resitenza d'ingresso del tuo dispositivo puoi avere necessità di diminuire il valore di resitenza, sempre mantenendo le proporzioni. Oppure puoi rivolgerti a produttori di schede di interfaccia
TiBo Inserita: 26 luglio 2012 Segnala Inserita: 26 luglio 2012 (modificato) Si assolutamente con i partitori resistivi, al limite per sicurezza aggiungi uno zener da 5,1V in parallelo (polarizzato inversamente lo zener) alla resistenza da 2,2kOhm. Se vuoi fare il "figo" puoi anche fare un circuitino con dei fotoaccoppiatori collegando l'encoder sugli ingressi dei led, ovvimente con adeguata resistenza in serie, e il tuo sistema di acquisizione sui transistor. A rigore devi verificare che il fotoaccoppiatore supporti la frequnza massima con cui arriveranno i tuoi impulsi. Cordialmente Modificato: 26 luglio 2012 da Energy snc
