Impianto telefonico
Impianto telefonico in quattro stanze con prese plug partendo dal router metto un filtro dopo partendo dalla prima presa posso convogliare i vari cavi in una derivazione ed eseguire giunzione con morsetti?
Ciao Peppino7989,
41 minuti fa, Peppino7989 scrisse:
alla faccia della sintesi e delle virgole, nemmeno un buonasera o un grazie :smile:
Comunque in teoria sì si può, ma il router è ADSL o FIBRA?
Perché se fosse ADSL devi partire dalla linea principale (ad esempio TIM) e smistarle per le 4 prese mettendo un filtro generale o uno per ogni presa.
Mentre se il router fosse FIBRA, allora  non serve il filtro  però devi entrare con la linea principale sul router ed uscire appunto dallo stesso per smistare le 4 prese.
Inoltre di quale compagnia è il modem / router?
Buongiorno il router é adsl Tim grazie per la risposta
12 ore fa, Peppino7989 scrisse:
E allora segui il primo caso come ti ho indicato ieri:
21 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Inoltre dovrai mettere un filtro ADSL anche sulla presa di uscita del modem se non è già nello stesso punto di una delle 4 prese telefoniche.
I filtri hanno 2 prese di cui una con scritto TEL e l'altra ADSL (o MODEM, oppure hanno dei disegni dipende dai modelli):
Risultati immagini per filtri adsl  Risultati immagini per filtri adsl   Immagine correlata
In pratica devi fare così:
Immagine correlata
Grazie sei stato davvero gentilissimo ottima spiegazione 👍
Facci sapere quando hai fatto il tutto, ciao.
