Simply Queue mikrotik
Ciao a tutti....ho un.hap lite connesso a un modem vdsl 100 mega...
Dall'hap su una delle eth ho un link PTP con delle Ubiquiti nano beam M5...al termine delle M5 ho una lite Beam il modello settoriale 120°
Tutta sta roba è un bridge...
Volevo fare una regola di Queue per fare in modo che tutto quello connesso alla 120° sia limitato a 10 mega di banda...
L.idea era di fare una Queue simple specificano delle nuove Queue type con pcq...ma nasce il dubbio che se metto tutta la subnet del bridge mi limita le antenne a 10 mega...ma solo per il traffico che fanno loro verso Internet o limita anche ciò che devo portare oltre?
Eventualmente posso inserire un pool di indirizzi come target?non riesco a metterlo
Puoi lavorare sulla subnet o sulla porta. Nel caso della subnet, se le antenne sono attinenti a quella subnet, la coda sarà applicata anche a loro.
Sulla porta è più "robusta" in quanto tutto ciò che passa attraverso quella porta è soggetto alla coda. Non ricordo se hAP accetta la porta o bisogna appoggiare il bridge.
Magari...faccio prima a fare una Queue per ogni ip da limitare....tanto saranno 5 6 ip
Anzi fatto un unica Queue con target 11 ip...dovrebbe funzionare penso
Riepilogo: non potendo modificare i messaggi postati prima di questi:
ho due subnet su un device mikrotik, 10.10.155.0/24 è la eth 4...tutta questa subnet è limitata a 10M in down e 2M in UP totali.
sulla eth2e3 ho un bridge con subnet 10.140.10.0/24
ad essa c'è connessa una nano bridge ubiquiti che fa PTP u una identica e va a finire in una settoriale 120°...
I client che si connetteranno alla settoriale avranno la sempre la coda 10M/2M non totali ma per ogni client.
Ho tre idee, non so se sono corrette e nemmeno quale sarebbe la migliore.
1. Fare un'unica simple queue così:
/queue simple
add max-limit=2M/10M name="queue amici/vicino" target="10.10.155.0/24,10.140.10.10/32,10.140.10.11/32,10.140.10.12/32,10.140.10.13/32,10.140.10.14/32,10.140.10.15/32,10.14\
0.10.16/32,10.140.10.17/32,10.140.10.18/32,10.140.10.19/32,10.140.10.20/32"
2. fare una simple queue per ogni indirizzo
3. fare questa configurazione...penso sia la migliore sempre che funzioni....
al mikrotik do l'ip 10.140.10.254
alle antenne do gli ip 250,251,252
creo una queue type pcq sia per il down che per il up e la imposto su una simple queue dove metto come target 10.140.10.0/26 in modo che gli ip 10.140.10.1-64 siano limitati a 10M 2M ognuno..
Accetto un consiglio in merito
