MTD, Chiarimento
Il primo è un interruttore magneto termico differenziale il secondo solo differenziale.
Con il primo, oltre a proteggere la linea da dispersioni verso terra, proteggi per massima corrente termica e per cortocircuito.
Il primo è a due poli protetti il secondo è 1P+n ovvero un solo polo protetto.
Qual è la discriminante per scegliere di proteggere un  solo polo o entrambi?
Grazie per la disponibilità
Avere due poli protetti mette al riparo da eventuali inversioni tra fase è neutro mentre se 1P+n ( comunque accettati dalle norme, a meno che non vi sia una fornitura bifase ) si deve prestare attenzione che non avvengano scambi.
Sì, va bene se hai una fornitura monofase. Ovviamente per il circuito luci metti un 10 A
No. Scusa ma non avevo capito che volessi mettere un MTD come generale, non va bene. Non avrebbe nessuna utilità, scatterebbe contemporaneamente con uno dei due a valle, a meno che non sia del tipo "S" che nel tuo caso (un IG e due linee con rispettivo MTD) non servirebbe a nulla. Davo  per scontato ( magari sbagliando) che il generale fosse un MT a due poli protetti.
Un MT 25 A senza che sia anche differenziale  . Che potrebbe andar bene anche 1p+n ma se lo preferisci mettilo 2 poli protetti.
