Mini Livellostato Atex
Buona sera a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio o dritta. Devo installare un livellostato su un piccolo serbatoio altezza 300 mm e diametro 200 mm il quale contiene glicole, se il livello scende devo avere un' allarme e l' ambiente è atex categoria 2gd.
Sono disponibile a qualsiasi idea " sensata " grazie a tutti.
ciao
elettrificato
potresti mettere un sensore ad ultrasuoni sopra al serbatoio e tararne la sensibilità al livello di allarme, oppure una bilancia sotto al serbatoio e pesare il contenuto del liquido e forse in questo caso non dovresti nemmeno ricadere in zona atex
Che attacco al processo hai disponibile? Laterale o dall'alto?
Se fattibile meccanicamente io vedrei bene un controllo a vibrazione: Endress Hauser Liquiphant o Vega Vegaswing o Rosemount 2120
Ciao,
Buon giorno
Grazie raga per l' interessamento, rispondo subito.
Da noi il 95% delle applicazione sono atex e il 90 % a sicurezza intrinseca pertanto i prodotti che conosco e utilizzo sono exia, ho già valutato i sensori a vibrazione delle marche indicate anche perchè li abbiamo già in casa ma sono troppo grossi come dimensioni esterne. Pensavo a un sensore almeno del 50 % più piccolo di questi, l' attacco sarà laterale sul fondo i barilotti li stanno costruendo pertanto scegliamo noi come procedre tranne sulle dimensioni esterne.
Questa mattina pensavo a un sensore simile ai prosimiti che si montano sulle valvole ON\OFF dove inviano lo stato di apertura o chiusura della stessa.
OPS....Mi stavo dimenticando una cosa, per questioni di dimensioni e attacchi la bilancia non è stata valutata grazie
Ciao buon appetito
Modificato: da taratista
Se hai attacchi anche laterali nel basso del serbatoio io valuterei trasmettitore di pressione con strumento di condizionamento in area sicura o con segnale 4-20 mA su plc se presente e facente parte del processo
