Cambio password non autorizzato Mikrotik
Ciao ragazzi....mi sono accorto stamattina andando in ufficio, di avere i due pc particolarmente lenti nella navigazione....ho quindi aperto la Winbox per capire che stava succedendo, e scopro con stupore che la mai Rb3011 non riconosce più user e password, come se fossero cambiate, quindi ne da ip ne da mac address riesco ad entrare nella mia Rb.....
Sapete cosa puo essere successo??
Quasi sicuramente hanno sfruttato una delle ultime vulnerabilità e sono entrati cambiando le credenziali.
Ora devi solo sperare che non abbiano protetto è bloccato la RB altrimenti la butti via in quanto non solo non funziona il reset ma anche tramite Netinstall non è più possibile reinstallare il SO.
Se la riprendi cerca di proteggere con un paio di regole l’accesso. Di solito comodità e sicurezza non vanno mai d’accordo
Ciao Andrea..come faccio a capire se è da buttare via?devo provare a fare un reset?
Eh si.
Se non hai le password è l’unica soluzione.
Per farlo togli alimentazione, premi reset e tenendolo premuto la alimenti; aspetta 10sec (se non erro dovrebbe lampeggiare il led USR) e rilascia.
Oppure se non l’hanno aggiornata puoi sfruttare tu stesso le vulnerabilità.
il 25/9/2018 at 07:11 , Andrea Annoni scrisse:
