Inserimento Interruttore e LED
che saldatore stai usando? se è uno preso su ebay a pochi euro rischi di danneggiare il processore
o anche di fondere qualche connessione
Modificato: da Lorenzo-53
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ik8ozv
    23
  • sx3me
    7
  • Lorenzo-53
    7
  • patatino59
    4
Posted Images
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
E' lo stesso saldatore che ho usato per saldare tutto il kit
13 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
Mi avete abbandonato???????
Modificato: da ik8ozv
Ciao,  se alimenti il circuito da  J1 ed è 12v segui questo disegno. Dissalda un capo del fuse e segui come da disegno. Il positivo del led va sul fuse.
Modificato: da causicurti
1 ora fa, causicurti scrisse:
Innanzitutto grazie.
Preferirei che mi dicesti come fare praticamente.
Inoltre ti ribadisco che se tolgo il fusibile il circuito sembra funzionare ancora in quando prende tensione dalla porta USB.
Non ho capito bene dal circuito.Dissaldo un capo del fusibile, l'altro capo resta saldato al circuito?
se si quale lato del fusibile dissaldare o e' indifferente? e l'interruttore?
Ti ripeto gentilmente se mi potresti dire passo pass i passi da fare.
scusa, ma quali sono le tue conoscenze tecniche, o ci stai pigliando in giro??
No, perché mi viene questo dubbio...
17 minuti fa, sx3me scrisse:
Scusa ma e' un forum per solo professionisti o mi stai pigliando tu in giro?
No perche' e' gia' la seconda volta!!!!!
@Causicurti:
Ciao,
ho provato come dici tu cercando di seguire il circuito ma se non ho commesso errori non va, e cioe':
ho dissaldato un piedino del fusibile e precisamente quello dopo il connettore dei 12V.
Al suo posto ho saldato il centrale dell'interruttore mentre il piedino del fusibile
che avevo precedentemente dissaldato, l'ho saldato ad uno dei due lati esterni dell'interruttore.
Per il momento non ho messo il LED per provare ma noto che in qualsiasi punto si trovi l'interruttore
il circuito sembra sempre alimentato in quando non sento il suono del disinserimento ed inserimento
della porta USB.Inoltre ribadisco che anche se io togliessi alimentazione al circuito tirano via il connettore
di alimentazione oppure spegnendo l'alimentatore, il circuito resta sempre alimentato dalla porta USB.
Non so se ho seguito esattamente il circuito elettrico.
Grazie ancora e scusate se do fastidio.
Enzo
51 minuti fa, ik8ozv scrisse:
no, io te lo sto chiedendo seriamente: quali sono le tue conoscenze?
Perché hai detto di aver assemblato tu la scheda, oltretutto ti era stato chiesto che saldatore usavi, e la risposta non è che sia tanto pertinente, e poi non mi sai collegare un interruttore ed un led?
Per di più ti presenti con un nominativo radioamatore, il quale si ottiene a seguito di un esame di elettronica e telecomunicazioni?!?
Comunque, al di là di ciò, ti è stato detto che la scheda viene alimentata dalla USB, perciò togliendo l'alimentazione non si disconnette!
9 ore fa, sx3me scrisse:
Il problema  non e' che non sappia come collegarlo,ma e' come mai, collegandolo come avevo gia' fatto in precedenza,non si spegneva per cui chiedevo come disconnettere anche la porta USB che va un po oltre alle mie conoscenze di base di elettronica.
ciao ik8ozv, non voglio dare ragione a sx3me, però hai saputo assemblare la scheda e poi ti perdiin piccole interruzioni del circuito Comunque su questo forum aiutiamo tutti, però così proprio terra terra no. Il mio primo disegno parla chiaro, l' interruzione del circuito dovrai farla a monte del fusibile, poi metti il diodo a valle dello stesso. Visto che confermi l' alimentazione dell presa usb dovrai interrompere anche quella alimentazione. Ora ti chiedo: vuoi inserire 2 interruttori per togliere l' alimentazione separatamente   o vuoi farlo in un' unica soluzione mettendo un interruttore doppio
Una curiosità, che ne dite della polarità del D14?
36 minuti fa, causicurti scrisse:
Ciao,
vorrei farlo tutto con un solo interruttore.
Un'altra cosa le operazioni fatti come descritto sopra vanno bene o ho sbagliato qualcosa?
una foto dell'accrocchio è possibile?
Comunque io proverei a tagliare direttamente l'alimentazione di IC1
Se vuoi che il circuito venga alimentato solo dall'alimentazione esterna (senza USB) basta che rimuovi D4 (o L8, quello che ti torna meglio), da cui passa l'alimentazione USB, oppure metti un jumper o un interruttore anche li.
Ciao, Ale.
Con il mio suggerimento non tocchi la scheda originale. Devi solo stare attento alle polarità fra lo spinotto della scheda e quello inserito in un nuovo e più grande contenitore.
In questo contenitore dovrai avere cura di aprire la fessura per l'eventuale "presa segnali" in uscita.
6 ore fa, sx3me scrisse:
C'e' all'inizio del Post
2 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Ale Grazie,
Scusa ma non c'e' L8.
Esiste gia un jumper. infatti l'autore del kit quando gli chiesi dell'interruttore mi fece togliere il ponticello
ed al suo posto mi fece mettere l'interruttore ma commutandolo notavo che non c'era piu' comunicazione
con il software ma comunque quando la porta USB  si impallava non era sufficiente spegnerlo con quell'interruttore
in quando necessitava che la porta si disconnetteva totalmente per resettarsi. Ecco perche' volevo mettere l'interruttore.
Non mi dite ora: perche' non hai chiesto all'autore del kiit? Perche vi rispondo subito che l'ho fatto ma l'autore
mi disse che non era necessario mettere un  interruttore in quando non necessitava della 12V.
Ancora oggi mi chiedo a cosa servono i 12V?
55 minuti fa, ik8ozv scrisse:
Ale Grazie,
Sullo schema c'è (se non ho letto male), comunque se c'è D4 è uguale.
56 minuti fa, ik8ozv scrisse:
Io invece mi chiedo: a cosa serve invece tutto il circuito? Oltretutto sul lato interfaccia USB presenta qualche stranezza...
Ciao, Ale.
13 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Ale non non c'e', ho visto anche la lista dei componenti e come "L" c'e' da L1 ad L4.
La cosa bella e' con non c'e' nemmeno il d4, o meglio c'e' sullo schema elettrico ma nel montaggio che allego lo da sbarrato cioe' che non serve.
47 minuti fa, ik8ozv scrisse:
Arghh, ho sbagliato io i termini : L4 e D8, questi ci sono.
Ciao, Ale.
3 ore fa, ilguargua scrisse:
veramente me lo chiedo anche io...
8 minuti fa, sx3me scrisse:
Allora il circuito serve per la gestione dei rotori per antenne e per le frequenze dei satelliti
Ciao, Ale.
Allora come dici tu debbo togliere o L4 oppure D8 ed al suot posto ci va l'interruttore o sbaglio?
23 minuti fa, ik8ozv scrisse:
Forse, ma in realtà non ho ancora capito cosa ti serve esattamente. Se togli uno dei componenti sopra elencati, quando stacchi il 12V il circuito rimane senza alimentazione (e quindi non funziona più, nemmeno la parte USB). E' questo quello che vuoi?
Mettere un interruttore (o un jumper) ti serve solo ed esclusivamente se vuoi usare il circuito senza i 12V collegati (ma poi siamo sicuri che funziona senza i 12V?).
Altrimenti spiegati meglio.
Ciao, Ale.
