Caldaia Ideal Clima "La murale SE23" - mancato funzionamento candeletta di accensione
Enomao
Un saluto a tutti,
la mia caldaia ha un problema di accensione. In particolare quando apro l'acqua calda, l'impianto si attiva (si sente un rumore sordo), ma la candeletta non emette la scintilla. In verità, a volte si accende ed altre no (ultimamente sta peggiorando). Ho provato a pulire l'estremità della candeletta, ma con scarsi risultati.
Qualche suggerimento?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla se il cavo va in dispersione   facendo scoccare la scintilla  durante il  tragitto  , vicino a parti metalliche   .
Link al commento
E' da un pò che sto smanettando, ma la scintilla non scocca più. Mi chiedevo se:
- l'elettrodo ha un foro e magari si è otturato;
- il problema potrebbe essere il trasformatore su cui è collegato il dispositivo di accensione;
Non c'è un modo per verificare lo stato dell'elettrodo, magari escludendo altre cause?
Link al commento
 Il cavo per alta tensione  si scollega dalla candeletta  tramite faston isolato  oppure  è ancorato dentro ?
Potresti  staccare la candeletta  e  per scagionare una dispersione della stessa verso massa   accostare   l'elettrodo al  metallo della caldaia    5 mm, tenendo   la  staffa non ancorata al bruciatore  .
Controlla   la continuità tra  filo e elettrodo .
Link al commento
Scusa  ma mentre scrivevo hai postato le foto  .
Stacca il cavo dalla candeletta di sx   e  tiralo fuori     dal foro isolato   , vedi  se accostando il cavo  a qualsiasi parte metallica  , in fase di avvio  , se scocca la scintilla .
Vedi quel trasformatore  di alta tensione da dove esce il filo della candeletta
Ha i due vavi di sotto   . Quel cavetto . Cerca di misurare se ai suoi capi arriva la 220 v .
 Se arriva   la 22o  e non scocca la scintilla    , va sostituito . Però vediamo per gradi
Link al commento
Scusa l'ignoranza,
se ho capito bene ed aiutandomi con le foto, dovrei svitare la staffetta che fissa l'elettrodo al bruciatore (foto 1 - quello di sinistra) ed avvicinarlo al bruciatore stesso?
Link al commento
 A te interessa vedere se  scocca la scintilla senza la candeletta  ,
Sfila il cavo  da sotto la candeletta   e tenendolo  con delle pinze isolanti    accosti  il terminale  ad una parte metallica   e vedi se scocca   .
Ma devi essere veloce  , perchè intanto esce gas dalla rampa .
Link al commento
21 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Link al commento
Scusa Stefano,
la parte sul trasformatore l’ho capita.  Appena posso farò la prova dei 220 volt.
Non mi è chiara la prima parte. Cioè dovrei spostare dalla posizione originaria la candelletta di sx ed avvicinarla in qualunque punto metallico a 5mm di distanza dal bruciatore?
Comunque se dovessero arrivare i 220 volt al trasformatore e la scintilla non scocca, si potrebbe affermare con “quasi” certezza che il problema è il trasformatore?
Link al commento
Purtroppo mi sono sovrapposto ad una tua risposta, creando un po’ di confusione.
Facciamo così, domani faccio la prova dei 220 volt e poi farò sapere come è andata.
Buona serata.
Link al commento
La continuità tra filo ed elettrodo e’ presente. Purtroppo non arriva la 220 volt al trasformatore. Ho eseguito la misurazione nel momento in cui ho aperto il rubinetto dell’acqua calda.
La cosa mi preoccupa. Non sarà mica la scheda elettronica?
Link al commento
E se non arriva la 220 v  al piezo   è inutile guardare oltre  .
  La cosa importante  è che avendo  pochi secondi     per misurare questa tensione    ,
 Devi   aprire l'acqua  o  il riscaldamento    mettere i puntali  sul cavo di alimentazione del trasf. e accendere  e spegnere  la caldaia     dal suo interruttore  ,
 Non puoi andare dentro  , aprire l'acqua calda e poi andare a misurare   .   La fase di accensione è già conclusa   per quando vai a misurare  .
Link al commento
Ho provato, ma non arriva tensione. E' possibile che la scheda sia andata? Vi posto una foto delle schede elettroniche. Su quella di destra, dove arrivano i cavi marrone-azzurro del trasformatore, si vede una zona scura (parte alta a sinistra). Sembra una sfiammata, anche se sul retro i contatti non presentano bruciature.DSC_0957.thumb.JPG.b583c9ea3afa77408f8a4faf7676c149.JPG
Link al commento
 Ma toglimi una curiosità tu ti stai concentrando  sullo scocco della scintilla  , ma   fa  le altre fasi  durante l'accensione ?   La pompa funziona   ?
Link al commento
Salve a tutti,
vi informo che il problema è stato risolto.
Non era nè la candeletta di accensione, nè la scheda elettronica, nè il trasformatore. Nulla di ciò che avevo pensato.
Come vi dicevo, quando aprivo l'acqua calda o il riscaldamento, la caldaia si avviava ma la candeletta di accensione non faceva la scintilla. Alla fine, dopo notti insonni, chiamo il centro assistenza. 😊
Il tecnico arriva dopo due giorni e in questo frangente l'impianto, ovviamente, continua a non funzionare. Tuttavia, mezz'ora prima dell'arrivo della ditta ..dico mezz'ora...la caldaia si accende.
E vabbè sono stato fortunato.
Comunque, di primo acchito, il tecnico afferma che la criticità poteva essere ricondotta alla ventola di aspirazione sporca. Viene effettuata la pulizia prevista per la manutenzione annuale (tanto dovevo farla). Al termine l'operaio si appresta a chiudere tutto, compreso il coperchio con tutte le viti, alchè gli dico se era meglio provare prima a verificare il regolare funzionamento. Lui mi dice di non preoccuparmi. Alla fine, la prova del nove...apro l'acqua calda, ma l'impianto non va ...ahia... lo sapevo.
Risvita il coperchio.😜
Comunque, a parte gli scherzi, il componente difettoso che faceva i capricci era il pressostato fumi, regolarmente sostituito.
Se qualcuno avesse voglia di spiegarmi tecnicamente, ma con un linguaggio adeguato alle mie misere conoscenze, come il pressostato guasto abbia inibito il funzionamento della candeletta di accensione, sono tutt'orecchi. Grazie.
Per i profani allego le foto del corpo di reato:
DSC_0961.thumb.JPG.6685a1af8c7b81ffc969fecc9c874357.JPGDSC_0962.thumb.JPG.c89c9dba470387d72f20d83cf6be0f3f.JPG
Link al commento
il 25/9/2018 at 22:09 , Stefano Dalmo scrisse:
Mi basta farti leggere questo messaggio e  la tua risposta
il 26/9/2018 at 07:13 , Enomao scrisse:
Quando accendo l'acqua calda o il riscaldamento, la caldaia si mette in funzione. Si sente quel tipico rumore di avvio.
Link al commento
