Ristrutturazione Quadro Elettrico Domestico 3 kW
Dopo avervi tediati con un sacco di domande ecco quanto vorrei fare al posto del mio vecchio quadro elettrico per un alloggio di circa 170mq
CONTATORE
|  circa 2m
F820/16    (Non è un po' poco 16?) (Qui per legge non dovrebbe esserci un differenziale???)
| 7 piani più su
QUADRO ELETTRICO da rimodernare
  • Sezionatore BTICINO F7N32
  • BTICINO GC8230AC25 - btdin-RS - mag. diff. 2P 30mA AC 25A 4500A
  • Spia di segnalazione BTICINO FN40V110 con LED verde a 110-400Vac
  • VEMER PCRF8 con 2 moduli remoti (FORNO e LAVATRICE) (Mi interessa soprattutto perché mostra il consumo istantaneo in Watt)
  • BTICINO GC8813AC16 - LINEA PRESE
  • BTICINO GC8813AC10 - LINEA LUCI
  • BTICINO FN51NAV110 - btdin - INTER. 1NA+LED VERDE 110/400V - Dispositivi vari (NAS ed altro)
  • BTICINO F91/12/24 - btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 8VA - Due IP Camere 12V
+ SPD
  • BTICINO F10AP2 - btdin - limitatore sovrat autop 2P In10KA
       oppure (MA NON SO DIMENSIONARE IL FUSIBILE)
  • BTICINO F10AC2 - btdin - SPD T2 20KA 1P+N NR+Segn dist
  • BTICINO F321 - btdin - portafusibile sezionabile 1P 32A
  • BTICINO F300P - btdin - portacartucce per fusibili
Ovviamente però in caso di sovraccarico (a parte il controllore di potenza VEMER PCRF8) scatterà sempre il F820/16 vicino al contatore in cantina. Quindi nessuna selettività.
Anche il  BTICINO GC8230AC25 non garantisce selettività e se scatta mi lascia al buie e senza prese.
Purtroppo
li ho già e vorrei utilizzarli.
Secondo voi come risolvo la questione?
Nelle foto il materiale che ho già e che quindi vorrei utilizzare, l'attuale quadro e il MT vicino al contatore.
1 ora fa, ale1971 scrisse:
dipende dal montante, ad ogni modo con 3kW apre prima il limitatore del contatore
quale legge? il differenziale si mette se non si ha il doppio isolamento del montante, se questo corre in tubazioni dedicate oppure nella promiscuità ha il doppio isolamento, è inutile.
Oltretutto ci vorrebbe un differenziale selettivo, altrimenti aprirebbe assieme a quello sul quadro mandando al diavolo la selettività differenziale.
come se servisse a qualcosa, leggere le etichette dei due apparecchi mi sa che è troppo mainstream, comunque, se ti piacciono i giocattoli inutili chi sono io per impedirteli
se è per quello non è neanche a norma mettere tutto sotto un unico differenziale, anche se molti sedicenti professionisti ancora lo fanno.
Splittando l'impianto su due rami differenziali a cui poi collegare quel che ti pare.
Non sta scritto da nessuna parte che devi avere "differenziale forza" e "differenziale luci", se sotto il differenziale luci vuoi mettere altre linee che non sono luci, ognuna protetta dal proprio sezionatore magnetotermico, nessuno te lo vieta. Basta che la somma dei magnetotermici non superi la corrente massima supportabile dal differenziale che, altrimenti, non risulterebbe protetto.
Bisognerebbe capire come sono realizzati il collegamento (ossia i primi due metri) ed il montante.
6 ore fa, ceschino scrisse:
CONTATORE
|  circa 2m con cavo 6 mm2
F820/16
| 7 piani più su con cavo 6 mm2
QUADRO ELETTRICO
Spero sia la risposta a quello che hai chiesto.
21 ore fa, ale1971 scrisse:
Quote
Scusa ma allora perché leggo che tutti mettono sempre come generale nel centralino un 25A e non un 16A?
Quote
Vedo che mi hai inquadrato perfettamente!!! Se qualcosa ha lucine o antenne non riesco a resistere!!! :-D
comunque ogni tanto sapere quanto consuma l'impianto non è completamente inutile dai. Per esempio sono curioso di sapere con 1000 robe domotiche in giro per casa quanto consumo a riposo!
Quote
Mi spieghi meglio per favore? A valle per prese e luci ho proposto dei MTD
41 minuti fa, ale1971 scrisse:
42 minuti fa, ale1971 scrisse:
Se le modalità di posa, sia del cavo di collegamento che del montante, sono tali da impedire contatti diretti o sono realizzati con cavo a doppio isolamento e, fino al quadro elettrico in appartamento, compreso, non vi sono masse, non necessita alcun differenziale. Come ti hanno già detto. Dopodiché io direi di mettere un MT 2 P da 25 A alla base del montante al posto di quello da 16 A, avendo cura che abbia potere d'interruzione pari a 6 kA.
Quello da 16 A lo puoi trasferire al quadro d'appartamento, come interruttore generale. Così facendo, in caso di prelievo eccessivo di energia, visto che il contatore interviene ben oltre il limite del 10%, ti stacca prima quello sul quadro, evitandoti di scendere 7 piani per riarmarlo.
11 minuti fa, ceschino scrisse:
Posso far modificare il mio MT del quadro in cantina da un elettricista senza avvisare l'amministratore?
Perché no? È di tua competenza perché fa parte del tuo impianto, stai rispettando le norme a riguardo...
O per quadro in cantina intendi qualcosa di più ampio? ( non sia mai si vedono in giro tante cose strane...)
