nelace2003 Inserito: 25 settembre 2018 Segnala Inserito: 25 settembre 2018 Buon giorno ,qualche gentile persona del forum ha questo compressore aria hyundai 100 litri , mi può fare foto circuito motore collegamenti , perchè mio figlio ha toccato i fili del motore e adesso non va più grazie
nelace2003 Inserita: 28 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Buon giorno vi aggiorno ,ho chiamato l'elettricista mi ha collegato i fili e ha fatto scoppiare il condensatore da 150 microfarad 250v
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Posta delle foto dei collegamenti . E guarda sotto il coperchio se è presente lo schema .
nelace2003 Inserita: 28 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Sotto o sopra il motore non c'è nessuna targhetta,i fili che escono dal motore sono 5 , 2 sono sotto fusibile termico e gli altri sono ,dovrebbero essere 1 il comune e 2 sono le fasi , e poi ci sono 2 condensatori 1 da 150mf 250v e 1 50mf 450v Stefano grazie. sto aspettando il condensatore che è esploso
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Quindi i 2 condensatori sono montati in parallelo ? E dove sono i collegamenti dei due condensatori ? E nella morsettiera quali sono ? I due fili neri sottili dove vanno ? Sotto il coperchio della morsettiera non c'è stampato niente nella plastica .? Avete tolto qualche barretta di rame di collegamento come quella che sta dentro ?
nelace2003 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 Stefano quante giuste domande fai , parto dall'ultima domanda , no , no , i due fili sottili ,sono vanno dentro il motore che sono collegati a un termo fusibile ,poi visto che non riuscivo ho chiamato un amico elettricista e mi ha fatto scoppiare un condensatore adesso sono in stallo , perchè qui dove abito nessuno tiene condensatori di quella capacità(150mf 250v) i condensatori li ho distaccati dopo l'esplosione di 1 , perchè non vorrei creare piu grazie danno
nelace2003 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 Questo è il collegamento che ha fatto l'elettricista , quando ha collegato i fili ed è scoppiato il condensatore ho fatto la foto prima che scoppiasse .
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2018 Segnala Inserita: 29 settembre 2018 I due condensatori dovrebbero essere in parallelo solo allo spunto, poi quello di maggior capacità dovrebbe essere disconnesso. Ci dovrebbe essere un relè di corrente od un temporizzatore che apre il circuito del secondo condensatore.
nelace2003 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 Si Livio , poi allego la foto , che l'elettricista ha distaccato ecco perchè è scoppiato il condensatore , almeno penso ,qualche motore ho smontato ma con un relè cosi mai ,puo essere questo in foto??
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Quello è un interruttore a massa centrifuga , vedi se i fili che sono collegati su questo sono i due fili neri sottili . Se sono loro , il collegamento è questo Sui due fili neri grossi , Collegaci in parallelo il condensatore da 50 microf. Poi , un capo di quello da 150 microf. lo metti su morsetto di sx dove sta la barretta metallica di collegamento fra due morsetti , collegalo su uno dei due . L'altro filo o capo lo devi collegare sul primo morsetto a destra insieme al filo nero piccolo Il cavo di tensione di alimentazione va collegato , il blù sul blù del motore 1° a sx il marrone su uno dei neri grandi , in base al senso di marcia . Lo inverti . L'interruttore , raggiunto il numero di giri prefissati stacca il condensatore da 150 micro . --------------------------- In effetti guardando il collegamento fatto dall'elettricista Devi staccare il filo marrone di alimentazione collegato sul filo nero piccolo e collegarlo dove stanno collegati i due azzurri dei condensatori , Poi dei due azzurri togli da quel morsetto il blu del condensatore da 150 e lo metti al posto del marrone della linea .
nelace2003 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Grazie a tutti come arriva il condensatore lo collego e vi faccio sapere .i 2 fili neri sottili sono collegati a una termica interna al motore , grazie dei vostri consigli
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 il 29/9/2018 at 11:24 , nelace2003 scrisse: almeno penso ,qualche motore ho smontato ma con un relè cosi mai ,puo essere questo in foto? Perbacco un interruttore centrifugo, ed anche ben conservato. Sono anni che non ne vedevo più, oramai fan tutto elettronico.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 il 1/10/2018 at 11:05 , nelace2003 scrisse: .i 2 fili neri sottili sono collegati a una termica interna al motore , grazie dei vostri consigli Ma se i due fili neri piccoli sono di una termica , allora il collegamento non è quello che ti ho riferito , il 30/9/2018 at 00:20 , Stefano Dalmo scrisse: Quello è un interruttore a massa centrifuga , vedi se i fili che sono collegati su questo sono i due fili neri sottili . Se sono loro , il collegamento è questo Non hai letto! " Se sono loro il collegamento è questo" . ma Visto che da quanto dici , non sono loro , in quanto vengono da una termica e non dall'interruttore centrifugo , vedi bene i collegamenti di quell'interruttore centrifugo dove sono collegati e non eseguire nessun collegamento prima di avere uno schema certo di collegamento .
nelace2003 Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Grazie a tutti gentilissimi come sempre e disponibili sono in debito
nelace2003 Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Condensatore arrivato adesso faccio le prove
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 il 1/10/2018 at 11:53 , Stefano Dalmo scrisse: Ma se i due fili neri piccoli sono di una termica , allora il collegamento non è quello che ti ho riferito , Non hai letto! " Se sono loro il collegamento è questo" . ma Visto che da quanto dici , non sono loro , in quanto vengono da una termica e non dall'interruttore centrifugo , vedi bene i collegamenti di quell'interruttore centrifugo dove sono collegati e non eseguire nessun collegamento prima di avere uno schema certo di collegamento . Non hai risposto più a questo messaggio ,dove ti mettevo in guardia sui collegamenti .
nelace2003 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Si che ho letto , non ho risposto perché in attesa del condensatore ,poi naturalmente con cautela verifico tutto grazie e leggo i vostri preziosi consigli grazie
nelace2003 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Si che ho letto I 2 fili piccoli neri sono collegati all'interuttore centrifugo ,verificato oggi col tester, grazie, installato tutto come mi hai spiegato,ma lo sunto no va grazie
nelace2003 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Ho eseguito alla lettera il collegamento, ma non parte e se io lo aiuto ok ma dopo 5 secondi esce fumo dal motore, smontato ho riscontrato che il rotore diventa caldissimo butto la spugna grazie dei vostri consigli
nelace2003 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Dopo aver buttato la spugna e visto una fumata pensavo di aver creato danni , invece ho risolto ,allego foto di come ho collegato i fili e se volete ulteriori chiarimenti chiedete, vi risponda da dilettante
nelace2003 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Comunque devo dire grazie a voi se ho risolto perchè pensavo di sostituire il motore ,l'ho fatto andare fino a 5 bar ed ho tolto la tensione per sentire se scaldava in modo eccessivo qualche componente ma nulla tutto ok grazie Sefano Dalmo , Livio Orsini e tutti coloro che sono sempre disponibili auguro buona domenica
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Grazie a te per averici aggiornati sulla risoluzione del problema .
