Intervento Differenziale
Provo a spiegarmi correttamente. Applicazione accatastatore salita/discesa con freno in DC. Realizzazione hardware: freno alimentato a 230V ( tramite fase e centro stella ) + contatto in salita/discesa che taglia il freno in cc ( dentro alla morsettiera del motore ho pertanto un piccolo parallelepipedo a 4 morsetti: alimentazione in AC, + e - per il freno vero e proprio , il cui + viene tagliato da KM di sal/dis dell'accatastatore. Motivazione di tale collegamento: avere la certezza dello stacco del motore ( applicazione realizzata più volte così, mi è stato detto )
Senza il contatto KM, tutto funziona perfettamente, anche sollecitando con una certa frequenza la salita/discesa.
Inserendo il contatto KM, si verificano: interruzione alimentazione causa intervento differenziale 300mA. Se si sollecita il freno, rottura dell'uscita dell'uscita remota del plc che rimane a +24V.
Al momento non so darmi una spiegazione...
Forse sarebbe più utile avere uno schema dei collegamenti perchè dalla descrizione non si capisce molto.
Poi, magari, qualche indivino di passaggio potrebbe interpretare meglio la descrizione. :smile:
