salvo355 Inserito: 25 settembre 2018 Segnala Inserito: 25 settembre 2018 Salve ragazzi ho problemi con questa TV in pratica controllando la scheda Power ho notato che mancano i 12v ho controllato i diodi a doppia giunzione e sono ok la scheda e questa in foto il problema del TV era led standby fisso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 magari i 12V si generano a comando PS ON dalla main
salvo355 Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ho messo pu re il PS on a massa mancano i 12v lo stesso ci sono 4volt apposto di 12 credo che la colpa sia dell'ic rt8289gsp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 comunque il PS ON di solito va messo alto (da 3 a 5V) ,non a massa. Può essere l'integrato che dici o qualche diodo
salvo355 Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Perdonami ma gli alimentatori non si attivano mettendo a massa il ps-on? Sapevo così poi comunque le tensioni sono presenti anche da scollegata alla main tranne i 12v il guasto sta al secondario dell'alimentatore ho controllato i diodi finali montati sul dissipatore sembrano ok, seguendo le piste dei 12 volt vanno a finire sulla IC citato nella parte inferiore per cui prima dell' IC mi trovo 20v dopo pochissimi volt 0,3 seguiti da una resistenza che diventano 4, ma a Questo punto il comando PS on anche se scollegato dalla main le gestioni li trovo lo stesso e normale ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 1 ora fa, salvo355 scrisse: Perdonami ma gli alimentatori non si attivano mettendo a massa il ps-on? su quelli per PC sì,ma sui tv è diverso. 1 ora fa, salvo355 scrisse: prima dell' IC mi trovo 20v dopo pochissimi volt 0,3 seguiti da una resistenza che diventano 4 se non ci sono sovraccarichi allore è lui
salvo355 Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ah cpt allora sa fatto al contrario comunque perché li essere scollegata dalla main e normale che ci siano tutte le tensioni e non. Solo le tensioni di standby? Inoltre non capisco da dove i led prendono l'alimentazione visto che i cavi vanno uno alla main l'altro alla t-con buffer.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 18 ore fa, salvo355 scrisse: Solo le tensioni di standby? bisognerebbe avere lo schema per saperlo
salvo355 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Allora il problema risiede si questo IC perché in ingresso sul pin 7ho circa 24v sul pin 8 out ho 5v anche attivando il PS -on. Questo IC dovrebbe generare i 12volt. IMG_20180925_174920.jpg
salvo355 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Allora ho attaccato alimentatore esterno per darci i soli 12v mancanti ed e partito il TV quindi che faccio cambio IC? rdove lo trovo ?
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Ciao. Quote Quindi ?? Non è simpatico sollecitare, oltretutto è contro il regolamento. Oggi è domenica anche per chi potrebbe aiutarti....
salvo355 Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2018 ok mi scuso con tutti ma ho postato giovedi.
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Ciao. Quote ma ho postato giovedi. Certamente, ma dovresti attendere almeno una settimana prima di un sollecito (norma di regolamento).
salvo355 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Ragazzi ho risolto la colpa era dell'IC citato grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Ciao. Grazie a te per avere postato la soluzione. Magari se fossi così cortese da postare di quale I.C. si tratta e la relativa posizione....
salvo355 Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Certamente con piacere, Problema: TV stenta ad accendersi o led blu accesso ma schermo spento e retro spenta è mancanza di 12 volt e 5volt non stabili. Soluzione: verificare le tensioni in ingresso e uscita sull'IC RT 8289GSP pin 7 e 8, se sul pin 8 trovate una tensione differente dall'ingresso sostituite l'ic si trova nella parte inferiore della scheda ed avete risolto.
REDCAT2 Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Non capisco cosa intendi per "trovate una tensione differente dall'ingresso", ma se non sbaglio l'uscita dovrebbe essere a 5 Vdc stabilizzati, mentre l'ingresso può variare da 5,5 Vdc a tensioni molto superiori (max. 32 Vdc dal datasheet).
salvo355 Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 cosa c'entra il datasheet adesso?
