Spostamento Lineare Di Un Perno
Voglio automatizzare la chiusura/apertura di una porta tramite un perno (simile a quelli da serrature porte blindate, tipo http://www.hobbytoys.it/pages/25585.asp) da muovere linearmente.
E' fattibile costruendo/comprando un solenoide lineare? O con un'elettrocalamita? Qualche link?
Penso che serva uno spostamento di circa 2-2,5cm con molla per il ritorno allo stato non elettrificato: elettrificando, il perno deve rientrare, aprendo la porta, senza corrente ritorna fuori e chiude tramite la molla.
In alternativa avrei un piccolo motoriduttore al quale però bisognerebbe applicare qualche altro meccanismo per trasformare il movimento circolare in lineare. Sarebbe comunque più lento nell'esecuzione e più ingombrante.
Inoltre non ho molto spazio: max 9cm lineari x 3-4cm.
Gli unici solenoidi che ho trovato sono questi, della RS:
http://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/solenoidi/solenoidi-lineari/
http://it.rs-online.com/web/p/solenoidi-lineari/2509174116/
Sono della Guardian Electric, USA. Penso dovrebbero andare bene quelli in Pull con 100% duty cycle, tipo questo:
http://electromechanicalcomponents.guardian-electric.com/item/electromechanical-solenoids/pull-type-dc-frame-solenoids/a420-065432-00-3?&bc=100|1003|1139
Però a 2,5cm (1 inch) avrebbe una forza di soli 5oz (dovrebbero essere 0.14Kg) un po' pochi mi pare se ho fatto giuste le conversioni...
Altrimenti c'è anche quello col latch che forse dovrebbe rimanere fisso in una posizione (?) senza elettrificazione.
Cosa mi consigliate?
Il solenoide va bene ma io per una porta metterei un meccanismo che possa applicare al perno una certa forza...non vorrei che per qualche ragione il perno forzi leggermente e la porta rimane chiusa!!!
Quindi a mio giudizio andrei su:
1) meccanismo motore lineare/riduttore/cremagliera/perno
2) brushless lineare!
Per la prima soluzione te la cavi con poco, se poi la tua applicazione dovesse essere ripetitiva(molte serrature) si può produrre il tutto a basso prezzo.
Il secondo è una follia in prezzo ma..non si sa mai magari la tua porta la rivendi a migliaia di euro...
Insomma tutto dipende da quanto vuoi spendere a dall'estensione in futuro della tua applicazione, se è per una porta sola non penso convenga in entrambi i casi!!
  • 8 months later...
Salve a tutti, vorrei fare la stessa cosa però io vorrei azionare dall'interno il cilindretto della chiave, quanti Nm dovrei usare? Come misuro anche empiricamente i Nm necessari?
Grazie ciao
Ciao, ho risolto con questo prodotto:
http://www.ebay.it/itm/ABUS-Turoffner-CFA-1000-B-mit-Fernbedienung-Funk-Antrieb-Turschloss-Schloss-SET-/310523313215?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item484ca1bc3f
si applica sopra la chiave interna.
Io poi l'ho modificato dall'interno per usarlo col mio impianto di Domotica, sostituendo le batterie e il telecomando con i controlli via filo.
Grazie mille
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Sapresti dirmi i Nm o Ncm che applica? Per caso riusciresti a fare delle foto del motorino e del riduttore ed inviarle in privato?
Scusa ancora il disturbo, sai se esiste qualcosa di più economico? Che parole chiave hai utilizzato per la ricerca o come lo hai trovato? Grazie in anticipo
