Consiglio Videocitofono Urmet Mini Note
Salve a tutti e grazie per la cortese attenzione ed i preziosi consigli.
Devo sostituire il mio vecchio impianto citofonino con 4 postazioni, devo passare un nuovo cavo che dal cancello all'alimentatore saranno all'incirca 100 mt. Quale cavo consigliate?
Vorrei mettere come da titolo Kit Videocitofono Urmet Mini Note.
Le caratteristiche che mi occorrono sono abbastanza comuni nei vari videocitofoni:
- intercomunicante
- chiamata a cellulare quando non si è in casa
- memoria immagine-video
- NO WIFI si LAN
- non necessito di domotica.
Sapreste consigliarmi dei kit e dei buoni cavi?
Un saluto a tutti e grazie come sempre per i vostri preziosi consigli professionali.
Roberto Garoscio
Visto la notevole distanza, consiglio l’utilizzo del cavo 2Voice, comunque guarda sotto.
Grazie mille @Roberto Garoscio Per la risposta.
circa i dati del videocitofono, sapresti darmi un opinione sul mini note o se mi consigli altri videocitofoni con queste caratteristiche sopradescritte?
grazie ancora per i preziosi consigli.
Roberto Garoscio
Altra valida alternativa è il 2Voice Urmet, un po’ più caro ma molto valido
11 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ciao Roberto e grazie per il supporto. Nello specifico quale modello del 2Voice Urmet consiglieresti?
grazie ancora.
Roberto Garoscio
Devi vedere te quale pulsantiera ti aggrada di più, per il resto tutti i componenti sono uguali o intercambiabili tra loro.
il 26/9/2018 at 21:04 , Roberto Garoscio scrisse:
Grazie come sempre dei preziosi consigli. Volevo chiederti una volta che ho connesso l'unità esterna con l'alimentatore (che sarà dentro casa) con cavo 2voice poi dentro casa per arrivare alle 4 postazioni 1 piano terra e tre al primo piano con quale cavo dovrei salire? Li collegherei in cascata?
Grazie ancora.
Roberto Garoscio
Per i cablaggi interni puoi usare tranquillamente anche un doppino citofonico (telefonico) una coppia più terra, lasciando inutilizzata la terra, o un semplice doppino telefonico senza guaina.
Grazie mille come sempre @Roberto Garoscioper i suggerimenti preziosi.
Dall'alimentatore farei partire un cavo al piano terra e uno al primo piano, dove poi li collegherei in cascata i tre citofoni del primo piano?
Grazie mille ancora.
Roberto Garoscio
Tutti devono essere in cascata con il jumper di chiusura linea in ON solo sull’ultimo monitor.
Unica cosa, sapere prima che monitor utilizzi, per il modello Mirò l’entra esci lo puoi fare solo se acquisti l’accessorio dedicato 1750/50
