Asciugatrice Rex Elettrolux errore EHO
Ciao a tutti,
ho un asciugatrice Rex Electrolux che mi dà errore EH0 relativo all'alimentazione ho controllato e la tensione è giusta sono 230 volt ho smontato la scheda ma non so che componenti andare a controllare Qualcuno mi può aiutare per favore?
Grazie mille
Prova a far funzionare qualche altro elettrodomestico  sulla presa  .
 Se funziona    , prova a tenerla staccata per 24 ore   . Poi  riprovi .
Se negativo  , non so   quali componenti   sostituire   sulla scheda   ,   bisognerebbe controllare  condensatori e diodi . Ed eventualmente sostituire il cip  stabilizzatore di tensione .  Ma ripeto sono tentativi .
 Aspetta pure altre indicazioni .
Grazie per la risposta Stefano,
È sicuramente un problema di qualche componente sulla scheda, il resto è tutto ok.
Domani controllo condensatori e diodi e il trasformatore che c'è sulla scheda, non so qual è il chip dello stabilizzatore di tensione, puoi indicarmelo?
Grazie ancora
  • 1 year later...
Buonasera Fanfa,
posso chiederti poi come è andata a finire? Ho lo stesso problema su una asciugatrice electrolux.
Grazie!
Rinick , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione   , se da altre non trovi    la soluzione al tuo problema .
Ospite
