whirlpool awo d 6108/1
buongiorno a tutti,
complimenti per la vostra competenza.sono nuovo del forum e vorrei esporvi il mio problema con la lavatrice in oggetto che non dà segni di vita vorrei controllare ,come da vostre esperienze, i componenti della scheda ma il grosso problema è nella rimozione della manopola programmi.
come posso smontarla senza fare danni?
grazie anticipato anche dalla nuora😀
A memoria la manopola non si smonta, sfili la scheda da dietro dopo aver rimosso il cruscotto.
Poi posta una bella foto della scheda sull'integrato lnk
13 ore fa, rusty scrisse:
la manopola andava estratta e forzando si è rotta.
allego foto,domani inizio a lavorarci.
saluti
Sostituisci
U 02       LNk 304 pn
R 020     27  ohm
L003 induttanza   47 mH
componenti sostituiti ok,alimentazione,spie e bloccaporta ok.scarico acqua ok.
in attesa della nuova manopola per tutte le altre prove di lavaggio.
grazie a tutti
Grazie per averci aggiornato .
il 30/9/2018 at 22:05 , Stefano Dalmo scrisse:
ciao a tutti, sono ancora in attesa della nuova manopola selezione programmi e muovendo il selettore con un cacciavite ho notato che alcuni programmi vengono saltati e non si accende nulla:può essere un problema del selettore interno rotante o è la manopola con la conformazione particolare che dà il consenso a tutti i programmi?
grazie ancora
il 2/10/2018 at 01:30 , graziano49 scrisse:
grazie ancora
ciao a tutti,non riesco a capire la mancanza di alimentazione ai programmi a sinistra dello zero centrale della manopola selezione....(selettore difettoso,saldature rovinate sulle piste?)avete suggerimenti?
grazie ancora
del_user_227154
Il selettore programmi da delle tensioni in base al programma scelto, ma se non sai come funziona diventa tutto più difficile.
Stefano Dalmo
 Non è che hai fatto danni all'interno del selettore  , nell'estrazione della manopola  , visto che hai fatto  danni alla stessa   per estrarla  .?
il 7/10/2018 at 12:55 , Stefano Dalmo scrisse:
Non credo :il selettore fa gli scatti regolarmente la manopola è  solamente tranciata,  le piste della scheda sembrano ok.....
  • 7 months later...
aggiornamento guasto definitivamente risolto:
quando si sono bruciati i componenti (integrato,ecc.. già sostituiti)si deve essere fuso internamente il selettore programmi infatti la manopola è uscita a forza.
anche per questo la metà sinistra dei programmi non funziona più.
risolto definitivamente sostituendo il componente rotante SDKZ 19 posizioni,della ALPS, comprato in japan.e la nuova manopola entra ed esce senza problemi.
grazie a tutti
