SAMSUNG UE37D5500
BUONGIORNO HO LA SEGUENTE TV OVVERO SAMSUNG UE37D5500.
LO SCHERMO DELLA TV SI E' SPENTO TUTTO DI UN COLPO NON SI VEDE NULLA ED IL LED DI ACCENSIONE ROSSO LAMPEGGIA.
la tua richiesta di aiuto è simile a quella che un automobilista inesperto farebbe al meccanico del carro attrezzi di soccorso:
"la mia auto si è fermata e non ne vuol sapere di ripartire".
Può essere di tutto,se non fai misure  sull'alimentatore per scagionarlo,test della retroilluminazione,ecc.
Dacci maggiori indizi altrimenti perdiamo solo tempo,tu e noi.
MAGARI SE MI DITE COSA DEVO FARE TECNICAMENTE COSI CHE POSSA DARVI MAGGIORE INFO GRAZIE.
Ciao e benvenuto.
Evita di scrivere in maiuscolo. Il regolamento lo vieta.
Potrebbero essere i soliti condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione. Non costano tanto, potrebbe sostituirli. Ovviamente stia attento a
1) staccare l'alimentazione quando mette mani sul circuito
2) poichè i condensatori restano carichi per un po' di tempo anche a cavo di alimentazione scollegato, stia attento usando ad esempio dei guanti isolanti o anche attendendo un po' di tempo prima di metterci mano.
Sono suggerimenti forse scontati e magari inutili ma essendo il secondo post volevo ribadirli. Si tratta sempre di corrente e bisogna stare attenti!
quindi come mi consigliate di procedere con un tester posso capire il problema?
