kikkito Inserito: 26 settembre 2018 Segnala Inserito: 26 settembre 2018 Salve ragazzi ho una TV Miia che non caccia voltaggio dalla scheda elettrica solo una 5V quella probabilmente del led rosso perchè si accende solo quello diodi funzionanti ponte diodo pure condensatori non gonfi ma non sostituiti Avete idee di cosa puo essere allego foto!!! Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 se le altre tensioni non si generano a comando (PS-ON) dalla main, indaga sul circuito che le produce,diodi sul secondario in corto,ecc
kikkito Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 ciao riccardo allora il tasto di accensione funziona i diodi sul secondario quali sarebbero?
kikkito Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 ciao ricky allora diodi sul secondario so buoni erano questi (HBR2045)
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao. Quote ho una TV Miia.... Posta anche il modello esatto e completo !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 allora bisogna indagare sulla parte di alimentatore che genera le altre tensioni,senza schema è un po' difficile. Valuta la possibilità di cambiare tutta la scheda,trovandola usata in rete,non prima di aver verificato se forzando il comando PS-ON si generano anche le tensioni mancanti. In questo caso potrebbe essere la main a difettare
